Lacetti/Nubira - dziwny dźwięk na pracującym silnikuMam niet
: 22 lis 2016, o 10:44
Mam nietypowy i trudny do zdiagnozowania problem. Bardziej natury irytującej niż przeszkadzającej w użytkowaniu pojazdu.
Samochód: Chevrolet Nubira Kombi 2006 r.
Silnik: 1,6 benzyna/gaz
Przebieg: 140 000
Problem:
generalnie hałas (buczenie) po odpaleniu samochodu (kiedy jest na autossaniu) słabnące z czasem . Samochód odpala oczywiście na benzynie (sekwencja) .
W miarę nagrzewania się silnika hałas spada i prawie zanika (słychać go delikatnie w tle) po przejściu na LPG.
Na nagrzanym silniku po przełączeniu ponownie na benzynę słychać buczenie w granicach ok 800 obrotów na minutę , oczywiście PRAWIE ono ustaje po powrocie na LPG.
Ponadto w okolicach 2500 obrotów na 4 i 5 biegu jest ponownie delikatne słyszalne.
Próba zlokalizowania hałasu przy odpalonym silniku i otwartej masce nie przynosi rezultatów. hałas jest zagłuszany poprzez ogólną pracę silnika, wewnątrz kabiny oczywiście słychać ten dźwięk bardziej wyraźnie.
Osobiste odczucia: co ciekawe wydaje mi się , że hałas dobiega z okolic kolektora ssacego, przepustnicy... przy wydechu raczej nie na całej jego długości. Ale jest to odczucie subiektywne, może niesie jednak z wydechu .... nie wiem...
Co do wydechu - chwilowe zatkanie na pracującym silniku rury wydechowej nie wpływa na poziom hałasu - jego natęzenie pozostaje bez zmian...
Odnośnie wydechu - wydaje mi się (ale tylko wydaje - nie mam 100 % pewności wiec nie sugerujcie się tym) , że problem objawił się po wymianie plecionki na układzie wydechowym (wspawana nowa). Ponadto sam wydech wydaje mi sie, że jest fabryczny i lekko skorodowany, ale tak jak napisałem wcześniej wg mnie na 100 % pracuje cichutko na całej długości ...
mechanizy niepotrafili zdiagnozować... paru wogole nie widziało o czym mowa - generalnie poziom hałasu na hali skutecznie zagłuszał dzwiek ... kilku słyszało ... ale nie potrafiło znaleźć przyczyny ...
To w sumie tyle...
Jakieś sugestie, może coś w kolektorze dolotowym wpada w rezonans, może jednak wydech, może coś całkowicie innego ... podpowiedzi, co jeszcze sprawdzić ... itp itd...
Będę wdzieczny za pomoc
Przebieg: 140 000
Problem:
To w sumie tyle...
