Nagrzewnica
: 11 lis 2016, o 16:35
autor: Przemo87
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się nagrzewnica w w epice 2.0 benzynie?
Re: Nagrzewnica
: 11 lis 2016, o 16:48
a tak dokładniej to co chcesz wiedzieć?
Nagrzewnica jest w tym boksie pod deską rozdzielczą:
Re: Nagrzewnica
: 11 lis 2016, o 18:19
autor: Przemo87
Chciałem zlokalizować ją by określić jak bardzo skomplikowane może być jej wymienienie ponieważ podejrzewam że może przeciekać. Niedawno po przejechaniu 600 kilometrów okazało się że ze zbiornika układu chłodzenia wyparowało 2,5 litra płynu. Mechanik nie stwierdził nigdzie wycieku, pod korkiem wlewu oleju nie widać masła, a odkąd dolałem płynu to go nie ubywa ale ostatnio nie jeżdze w długie trasy więc zastanawiam się czy to nie nagrzewnica się nie rozszczelniła a ona się chyba włącza dopiero po jakimś czasie prawda? Generalnie jeżeli ktoś ,iał podobny problem lub jakąś poradę co to może być to chętnie posłucham.
Re: Nagrzewnica
: 11 lis 2016, o 18:29
No to jest spora robota. Obawiam się ze jak w większości pojazdów trzeba zdjąć deskę rozdzielczą. A nagrzewnica jest zalana cały czas i płynie w niej płyn chłodzący, więc raczej bys zobaczył te 2,5 litra w samochodzie na dywanikach.
Re: Nagrzewnica
: 11 lis 2016, o 18:43
autor: Przemo87
No właśnie sprawdzałem i w samochodzie jest raczej sucho i sprawa jest dość tajemnicza dla mnie. Gdzie się podział ten płyn jeśli to nie nagrzewnica? myślę jeszcze nad tym że płyn wyparował gdzieś w komorze spalania. Zamierzam w najbliższym czasie wymienić rozrząd u innego mechanika ponieważ ten nie miał blokad, przy okazji powiem mu by przyjrzał się dokładnie sprawie. Dzięki za pomoc
