Strona 1 z 2
kierunkowskaz w lusterku ,wymiana żarówki
: 7 lis 2016, o 20:38
autor: tomalik
Czy ktoś wie jak się wymienia żaróweczkę (w lusterku) kierunkowskazu, W instrukcji nie ma, i nigdzie nie znalazłem ,a warto nie uszkodzić czegoś :) :pomoc:
Re: kierunkowskaz w lusterku ,wymiana żarówki
: 7 lis 2016, o 20:53
Podejrzewam ze przy takie temperaturze będzie trudno coś nie połamać.
Moze to coś pomoze: https://www.youtube.com/watch?v=qdECwIERgfY
: 7 lis 2016, o 21:10
autor: tomalik
Będę to robił w garażu ,chociaż też nie za ciepło, na filmie nie ma już szkła ,a to właśnie chyba chodzi o bezpieczne wyjęcie go,:) nic ,jutro będę próbował sam
: 7 lis 2016, o 21:13
szklo to najmnieszy problem.Odchylasz i wkladajac reke pod nie, starasz sie je wypchnąć.
: 8 lis 2016, o 12:28
autor: herman00
Na starym forum opisywałem swoje doświadczenia, więc tu przekopiowałem moje zapiski:
Wczoraj zmieniłem lampę kierunkowskazu w lusterku lewym. Kiedyś żona uderzyła lusterkiem, zwierciadło się potłukło i jak wymieniałem nie było problemu ze zdejmowaniem, bo i tak było potłuczone. Wtedy pękła też obudowa kierunkowskazu, ale to była mała dziurka, zabezpieczyłem silikonem i kierunkowskaz długo świecił. Niestety woda zaczęła się zbierać, kierunkowskaz przestał świecić, robiło się zwarcie i przed rejestracja przyszedł czas na wymianę. Powiem tak, łatwo nie jest. Jak wskazuje „service manual” trzeba odchylić lustro i dostać się do zaczepów, które mocują lustro do mechanizmu ustawiania elektrycznego lusterka. Trudno to zrobić, bo nawet jak się maksymalnie odciągnie lustro (na siłę), to tych zaczepów prawie nie widać. Latarka punktowa jest nieodzowna, żeby trafić płaskim śrubokrętem w jakąś szczelinę i zdjąć to lusterko. Trzeba z czuciem, żeby nie zbić lustra ale jednocześnie mocno i zdecydowane odchylać zwierciadło a śrubokręt najlepiej owinąć cienką szmatką. Wszystko na czucie, bo jak puszczą plastikowe zaczepy, to trzymają jeszcze takie wystające sprężynki lustra, z cienkiej blachy, które wchodzą w ten zespół ustawiania/poziomowania lustra. Trzeba było delikatnie, lewo/prawo, góra/dół i lustro zeszło. Odpiąłem przewody ogrzewania i lustro na bok. Żeby zdjąć lampę kierunkowskazu, trzeba odkręcić małym śrubokrętem krzyżakowym trzy wkręty. Jeden jest dobrze widoczny, a dwa nieco ukryte pod mechanizmem poziomowania, ale dostęp jest dobry – wskazany śrubokręt magnetyczny, żeby wkręty nie uciekły (szczególnie przy skręcaniu całości). Potem zdjęcie mikrozłącza zasilania kierunkowskazu, czyszczenie obudowy, nowy kierunkowskaz pasował, podłączyłem zasilanie, zaczynam przykręcać, ale mnie tknęło - sprawdzam i nie świeci – czyżby jakiś bezpiecznik ? Wkurzyłem się trochę. Nie działało mi jakiś czas gniazdo zapalniczki w konsoli centralnej więc miernik w garść, bezpiecznik walnięty, ale nie wiem, czy on też jest od kierunkowskazów w lusterkach – raczej nie. Potem w mikrozłącze włożyłem 2 szpilki z biurowego spinacza, sprawdziłem miernikiem napięcie i było zasilanie. Okazało się, że nie docisnąłem dobrze mikrozłącza do szpileczek w lampie kierunkowskazu i dlatego kierunkowskaz nie świecił. Włożenie lampy, dokręcenie 3 wkrętów, założenie zasilania ogrzewania lustra, sprężynki lustra w odpowiednie gniazda, dociśnięcie lustra do modułu regulacji, prawie niewyczuwalny „klik” gdy zaskoczyły plastikowe zaczepy lustra, kontrola regulacji/poziomowania z kabiny samochodu, ogrzewanie, świecenie kierunkowskazu, składanie lusterka, wszystko chodzi, mam zaliczone.
: 8 lis 2016, o 17:39
autor: tomalik
Jestem po :( . spokojnie da się to odchylić tak ,że wejdzie ręka . Tylko co z tego . Darłem to tak , że aż się dziwię ,że to nie pękło . I co ? Nic ,Nie poszło . Zlałem cały środek wd 40 . Nie pomogło . Zostawiłem to . Efekt . Nie działa regulcja góra dół . Szkoda gadać ;(
: 8 lis 2016, o 19:53
No właśnie dlatego niektóre warsztaty mają zarobek :D)
: 8 lis 2016, o 20:30
autor: tomalik
no ale chyba nie o to chodzi na takim forum :)
Ale do rzeczy, jestem upartym człowiekiem , poszedłem dalej tam "grzebać " . Udało się to wyjąc, oczywiście puściło nie w tym miejscu co trzeba (dopiero później się zorientowałem) , pękł taki mały plasticzek odpowiadający za regulację pionową, W miejscu gdzie to powinno wyjść było tak zapieczone ,że śrubokrętem podważając ledwo to rozłączyłem. A summa summarum nic i tak nie zrobiłem ,ponieważ śrubki mocujące szkiełko do tych żaróweczek są pod mechanizmem składania lusterek . A na wyjęcie go nie mam żadnego pomysłu.Poskładałem to :( . Piszę to wszystko bo być może będzie to pomocny post jak ktoś będzie chciał wymieniać te żaróweczki. Wnioskuję z tego ,że są to rzeczy niewymienialne.
EDIT: już wiem, na allegro są : wymienia się całe kierunkowskazy ,200zł :( . ale to i tak mały problem, tylko jak się dobrać do śrubek, to jest problem.
: 8 lis 2016, o 21:03
No ale czytając forum medyczne nie staniesz się lekarzem.
Ja podałem sposób, a jeśli go ktoś nie potrafi wykorzystać, to przepraszam ze wskazałem ten sposób.
: 8 lis 2016, o 21:06
autor: tomalik
sposób podałeś dobry ,bo innego nie ma, ale nie wyszło mi i tyle :( . cóż pewnie za poradą pojadę do warsztatu.
: 8 lis 2016, o 21:10
autor: Avatar
co nie znaczy że Ci czegoś nie rozwalą "po drodzę" także zrób tak jak nie masz pomysłu na temat, ale DOKŁADNIE pooglądaj co odbierasz.
: 9 lis 2016, o 10:42
autor: herman00
Zaraz, czegoś nie rozumiem. Kierunkowskaz w lusterku to nie żaróweczki, które można wymienić, tylko cały zespół LED lampy kierunkowskazu - około 260zł na alledrogo. Jeśli udało Ci się wyjąć lustro, to odpinasz złącze pin, jest dostęp do 3 śrubek, odkręcasz całą lampkę i wstawiasz nową. Nie da się z zespolonej lampy wymienić pojedynczych LED, a nawet jakby Ci sie udało to jest problem z hermetycznoścą lampy i LED-y zaraz padną.
: 9 lis 2016, o 11:35
autor: tomalik
Tak ,po prostu nie wiedziałem tego, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Tyle ,ze jedna z tych śrubek do lampki (nie 3 tylko 2 ) jest pod silnikiem zamykania lusterka, a ni cholery nie wiem jak się do tego dobrać ,bo nic tam nie widać na wierzchu żadnych innych śrub ,a nie chce popsuć następnej rzeczy :(.
: 9 lis 2016, o 13:52
Zdemontuj sobie lusterko i na spokojnie w domu je pooglądaj.
: 9 lis 2016, o 14:13
autor: tomalik
Może i w sumie niezły pomysł, tylko znów czy da się w miarę bezproblemowo to odkręcić. Najpierw muszę zamówić ten kierunek, bym miał co założyć. Tak teraz myślę ,tą drugą śrubkę od tego kierunku widać od dołu , może jakiś "giętkim" śrubokrętem bym to odkręcił . I jeszcze pytanie ,czy nie wie ktoś gdzie zdobyć/kupić ten plasticzek , który mi pękł od regulacji, Nie zrobiłem zdjęcia ,mój błąd ,przekopałem dziś cały internet ,nawet z całym silniczkiem nie znalazłem tego .
: 9 lis 2016, o 14:17
autor: kodasVW
Jeśli ci się nie spieszy z tymi kierunkowskazami to polecam kupno na aliexpres za niecałą 100 masz kierunkowskaz a na alledrogo za 260. Jest tylko niestety dłuższa przesyłka około 30 dni ale mimo wszystko chyba warto poczekać. Ja kupiłem tam nowy kluczyk śmieszna cena jeszcze tylko go zaprogramować i będzie ok.
: 9 lis 2016, o 14:32
autor: tomalik
dziękuje za podpowiedź .pewnie ,że mi się nie spieszy
: 9 lis 2016, o 14:39
autor: tomalik
Rewelacja, bardzo dziekuję ,już kupiony 97 zł
: 10 lis 2016, o 09:52
autor: herman00
No to jak będziesz miał nowy kierunek, zobaczysz rozłożenie śrubek, to sobie poradzisz, bo nie pamiętam abym miał jakieś kosmiczne problemy z odkręcaniem tych 3 śrubek. Co do plastiku do regulacji lusterka to większy kłopot, raczej tylko szrot, ale całkowity szrot, bo zwykle mają mniej lub bardziej uszkodzone lusterka i krzyczą jak za sprawne.
: 10 lis 2016, o 10:00
autor: tomalik
tak jest, ale może jakoś posklejam to ,a muszę zrobić bo lusterko mi teraz drga jak mocno przyśpieszę, :(
: 14 lis 2016, o 09:05
autor: yama
Instrukcja obrazkowa wymiany kierunkowskazu :D
https://www.aliexpress.com/snapshot/838 ... 2738670268
: 14 lis 2016, o 09:07
link nie dziala :(
: 20 lis 2016, o 22:51
autor: yama
: 25 lis 2016, o 09:08
autor: tomalik
Jak zacząłem , to trzeba skończyć ,jak na mężczyznę przystało :). W poniedziałek doszedł kierunkowskaz (z Chin 11 dni -szok). Wczoraj wymieniłem, niestety zrobiłem zdjęcia, które by może kiedyś komuś pomogły ,ale jakoś ich nie zapisałem i nie mam AMBA. Przy pierwszym demontażu , nie zauważyłem , jest zostawiony mały otworek ,przez który można dojść do drugiej śrubki od kierunku ,nie trzeba demontować nic więcej prócz szkła, I elegancko się to odkręca ,przepina kabelek, i przykręca. Przy okazji jakiś cudem udało mi się złamany plasticzek od regulacji wepchnąć w otwór i działa wszystko jak należy. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
kierunkowskaz w lusterkach
: 11 lip 2017, o 12:08
autor: phoenix_pl
Czesc,
Panowie jak zdemontowac listwe kierunkowskazu w lusterku ?
Captiva 2008.
Czy sa jakeis zamienniki tych 'migaczy' na allegro 200zl .... :(
