Chłodniczka oleju - wyciek
woldan
- Imię: Greg
- Samochód: Cruze 1.8 - 2010
Nie mogę się doszukać info odnośnie awarii uszczelek chłodnicy oleju. w płynie chłodnicy pojawił się olej. Kiedyś widziałem na forum ch-org takie posty ale tu nie mogę tego odnaleźć. Proszę o pomoc, może ktoś już opanował taką awarię i może się podzielić doświadczeniem.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: chłodniczka oleju- wyciek
Ja miałem, puściły uszczelki tej chłodnicy. Sama chłodnica była szczelna.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 125#p20813
Przecież na starym forum jest temat nadal widoczny: http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4982
woldan
- Imię: Greg
Do strony jest dostęp tylko poprzez nasze forum. Linki są w każdym dziale.
Robbo
Jak przebieg?woldan pisze:Witam
woldan
- Imię: Greg
Pierwsze objawy zauważyłem przy 150t ale dojeździłem do 190t. i czas najwyższy to zrobić. Jestem 2 właścicielem i nie wiem czy było coś robione wcześniej.
woldan
- Imię: Greg
bibi
- Samochód: Cruze 1.6 113KM +LPG
Ja nie miałem ze śrubami żadnego problemu. Trzeba tylko dobrego klucza użyć żeby ich nie obrobić.
Jak wyciągnięte rurkę bagnetu z misy to musisz w to miejsce włożyć kawałek szmatki bo będzie olej wycierać. Chyba, że będziesz od razu zmieniać olej to wcześniej go spuść.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Dopadła i mnie ta usterka...przebieg prawie 137kkm...będę robił komplet uszczelek + wymiana płynu chlodzacego... Ktoś przYpomni jaki koszt materiałów i czy da radę kupić poza ASO? Jak będą osoby zainteresowane to moge zrobić manual.... Właśnie, Ci którzy mieli taką awarie- ile na niej zrobiliście? Nie ukrywam, że średnio chce mi się to robić w te mrozy....macie jakieś teorie na ten temat?
Robbo
Według zdobytych informacji nie polecam uszczelek nie orginalnych! Tyczy się to uszczelek chłodniczki olejowej, oraz magistrali chłodzenia. Odnośnie korektora wydechowego to mogą być zamienniki i uszczelka rury wydechowej w ASO kosztowała ponad 50 zł a w Autoparts-e nabyłem kilka kilkanaście zł. Jedyny makament jest wymontowanie kolektora wydechowego rozłączenie kolektora z rurą wydechowy w moim przypatku urwanie szpilki. Konieczność wiercenia i gwintowania kolektora wydechowego
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Żeś mnie pocieszyl.... A długo czekales w Aso na części...chcę dużo pojeździć po świętach i nowym roku (narty itp.) i tak sobie myślę że jak tego nie zrobię to zapaskudze nagrzewnice....
bibi
Sporo informacji jak wymienić uszczelki znajdziesz na forum .org.
Ja uszczelki kupiłem w serwisie opla - Wziąłem tylko 3 obowiązkowe dużą i dwie mniejsze do uszczelnienia magistrali olejowej. Koszt około 136zł. Czekałem na nie 2 dni. Pytałem wcześniej w sklepie z częściami o uszczelki elringa (bo mają w ofercie takowe) ale niestety nie były dostępne - może coś się w tym temacie już zmieniło i jest alternatywa dla oryginalnych.
Pozostałe uszczelki wykorzystałem ponownie bo nie były uszkodzone i bez problemów udało się je zdemontować.
Ja wymieniałem zaraz po nowym roku i widzę, że Ciebie dorwało w podobnym terminie. Lepiej napraw przed planowanymi wyjazdami. Teraz masz olej w płynie a gorzej jak płyn wpadnie do oleju.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Zdecydowanie masz racje, jutro wale do Aso a wiecZorem zacznę demontaż....długo sie Tobie zeszło z robotą?
Bibi a powiedz mi-olej trzeba wymienić? Płyn chłodniczy będę zmieniał...A Ty zmieniłeś?
bibi
Kilka godzin pracy - zaczniesz rano to do południa się wyrobisz.
Musisz spuścić płyn chłodzący, oleju nie zmieniałem wtedy ale podczas demontażu chłodniczki trochę się go wyleje więc dolewka będzie potrzebna. Pamiętaj, że wyciągając bagnet z rurka prowadzącą otwór po nim musisz sobie zaślepić by olej nie wyciekał. Chyba filtr oleju zmieniłem wtedy. Jeśli wymiana oleju ma wypaść Ci niedługo to zrób sobie przy jednej robocie
Koniecznie musisz zdemontować zbiorniczek płynu i go wypłukać z oleju i majonezu który się tam odłożył -benzyna ładnie to rozpuści. Problemem jest wewnętrzna labiryntowa budowa zbiorniczka bo ciężko wszystko wylać. Ja zlany płyn z olejem odstałem, zebrałem olej z wierzchu i odlałem ten czysty i nim zalałem układ, żeby wypłukać olej który mógł się osadzić gdzieś w kanałach dopiero po takiej akcji polecam zalanie w pełni nowym płynem. Płukanki innej nie stosowałem.
Z innych nieprzewidzianych rzeczy to uważaj dokręcając śruby trzymające rurkę wodną do obudowy termostatu (tzw. ośmiornicy). Mi coś tam krzywo się wkręcała jedna śrubka i niewiele brakło aby mi pękła ta obudowa w miejscu wkręcanej śrubki (a cena jej zacna).
Teraz mi z kolei złącze elastyczne wydechu poleciało i muszę wstawić nową plecionkę - obwiniam za to między innymi demontaż kolektora przy tej naprawie. Poruszało się i po kilku miesiącach przepaliło.
Robbo
Poczytaj trochę na forum temat
Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
viewtopic.php?f=75&t=2195&p=60685&hilit ... zku#p60685
Spróbuj w ASO ŻOLIBORZ oni są w miarę dobrze zaopatrzony magazyn i negocjuj cenę !
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
kolego bibi problem w tym, że olej zmieniałem niecałe 2kkm temu i tak mi trochę go "żal" ale wiadomo jak coś to doleję aczkolwiek filtra wolałbym nie ruszać, co do złącza elastycznego to przy wymianie oleju zauważyłem, że siatka już jest na nim całkowicie pęknięta więc też obstawiam, że najpóźniej do lata zacznie "pierdzieć" .... niestety cruze już mają trochę lat no i przebiegu co powoduje jakieś tam usterki - szkoda tylko, że w tak upierdliwych terminachbibi pisze:Teraz mi z kolei złącze elastyczne wydechu poleciało i muszę wstawić nową plecionkę - obwiniam za to między innymi demontaż kolektora przy tej naprawie. Poruszało się i po kilku miesiącach przepaliło.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Update: dla potomnych - cała operacja trwała 7 godzin tzn.: 5 godzin rozkręcania, wymiany uszczelek i skręcania (oraz czyszczenia zbiorniczka) a prawie 2 godziny trwała wymiana płynu chłodniczego wraz z czyszczeniem całego układu. Czyściłem układ wodą i specjalnym środkiem LM (tzw. odkamieniacz) w sumie nie dlatego, że był zasyfiony tylko dlatego, że tak warto robić przed wymianą płynu. Co do samej usterki - był to wczesny jej etap - jak odlałem płyn chłodniczy do wiaderka to może było jedno skupisko (małe) gdzie były ślady oleju natomiast zbiorniczek miał wyraźne "masło". To na co zwrócić uwagę podczas własnej pracy - wydech - za katalizatorem najlepiej "rozpiąć" kluczem pneumatycznym - poszło u mnie bajka - reszta idzie grzechotką więc mimo, że śruby wyglądają słabo to nie ma z nimi problemu. Ja u siebie aby wyjąć kolektor z katalizatorem lekko dogiąłem rurki klimatyzacji do wiatraka- jak je z powrotem odginałem to miałem wrażenie, że pękną ale udało się bez tego "efektu":) Koszty w jakich zamknąłem się - wszystkie uszczelki oryginał GM - kupione w ASO po rabacie 15 % wyniosły mnie 286zł z groszami....więc tak w miarę do tego płyn chłodniczy i odkamieniacz około 100zł. Zobaczymy teraz na ile ta naprawa starczy - co do wydechu - mocno obejrzałem swoją siatkę (złącze elastyczne) i jest mocno skorodowane - jak dojeżdźę na nim do wiosny to będzie dobrze ale już zaczynam szukać części zamiennej - pewnie ASO albo jaka niewypalona używka...bo zamienników do naszych aut chyba brak jeśli chodzi o wydech. Właśnie takie moje spostrzeżenie - jak ktoś ma tą usterkę chłodniczki oleju to proponuję połączyć ją z wymianą oleju...
zrob zdjęcie tej faktury, fajnie by poznać ceny i numery katalogowe.
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Gratuluję udanej operacji. Pewnie każdego z nas czeka he he kiedyś. Jak możesz to faktycznie jakieś foto faktury . Przyda się w przyszłości.
pablo1
- huri_khan
A nie lepiej podjechać do zakładu zajmującego się wymianą tłumików ?endriu333 pisze:co do wydechu - mocno obejrzałem swoją siatkę (złącze elastyczne) i jest mocno skorodowane - jak dojeżdźę na nim do wiosny to będzie dobrze ale już zaczynam szukać części zamiennej - pewnie ASO albo jaka niewypalona używka...bo zamienników do naszych aut chyba brak jeśli chodzi o wydech.
U mnie spawają plecionki i pamiętam jak w Astrze zrobili to za małe pieniądze około 30-40 zł kosztowała plecionka
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Tutaj zdjęcia też dodaje się poprzez podlinkowanie np. Poprzez fotosika?
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Można, ale lepiej wrzuć na forum, bo te z zewnętrznych serwerów giną po jakimś czasie. W trybie "Odpowiedz" zakładka "Dodaj załącznik". Wielkość do 1MB.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Endriu zrób pięknego manuala krok po kroku z fotkami
i dokładnym opisem oraz podaniem numerów potrzebnych kluczy, momentów itd.
7 godzin jak na pierwszy raz - naukę - to dość przeciętny wynik
następnym razem spróbuj zejść poniżej 4
BTW. Bandziora sobie kupiłeś?
- Sebastian
- Moderator
Wymień sobie samą złączkę elastyczną, nie ma co się bawić w używki bo będzie to samo. Plecionka z 20-50zł (zależnie od wymiaru) i spawanie 40-50zł (tyle u mnie, Warszawa pewnie więcej).
