Sprężarka klimy
: 25 paź 2016, o 16:05
autor: stoneface
Padła mi chyba sprężarka klimy, tzn chyba była padnięta jak kupowałem auto kilka miesiecy temu, po nabiciu klima działała z miesiąc.
Napełniony był czynnik z barwnikiem, wycieków nigdzie nie ma, więc podejrzenie jest na sprężarkę. Klima niby sie załącza ale nie chłodzi, w środku auta słychać dziwne dzwięki jakby syczenie.
Czy ktoś z was może regenerował spreżarkę (jaki to jest koszt?), czy może kupić używkę z allegro?
Re: Sprężarka klimy
: 25 paź 2016, o 16:16
autor: karollol
Jeśli w kabinie słychać dziwne dźwięki, to stawiałbym na zawór rozprężny.
Re: Sprężarka klimy
: 26 paź 2016, o 19:40
autor: Sebastian
Jakie ciśnienia daje sprężarka ?
"niby się załącza" czy załącza się - działa sprzęgło ?
Wycieków nie ma, a czynnika nie ubywa?
Na kupno sprężarki przyjdzie czas - najpierw diagnostyka?
Re: Sprężarka klimy
: 26 paź 2016, o 22:00
autor: stoneface
Nie wiem jakie ciśnienie. Znajomy mechanik który mi nabijał klimę sprawdzał na razie czy nie ma wycieków i nigdzie nie było.
Ilosć czynnik nie była sprawdzana.
Ręką sprawdzał to koło od sprężarki i nie chce się kręcić. Jak wciskam przycisk AC to coś tam słychać jakby się włączało.
Sprawdzę może jutro sam i dam znać co z tym sprzęgłem i kołem.
Re: Sprężarka klimy
: 26 paź 2016, o 23:09
autor: Sebastian
To że nie mógł znaleźć wycieku to nie oznacza, że go nie ma - dlatego pytam czy nie było ubytku czynnika, ew. czy była zrobiona próba azotowa w przypadku ubytku.
Re: Sprężarka klimy
: 29 paź 2016, o 20:28
autor: stoneface
Sprzęgło działa, kręci się. Ten mechanik mój to wszystkim sie zajmuję, wiec chyba poszukam jakiegoś który tylko klimę naprawia. Może ktoś z forum poleca jakiś serwis klimy w Lublinie?
Re: Sprężarka klimy
: 30 paź 2016, o 16:02
autor: pietkas
Klima-plus na Inżynierskiej- kiedyś naprawiałem u nich Nubire 2, szybko i bezproblemowo. Może warto na początek rozebrać sprzęgło kompresora i sprawdzić co się dzieje.
Re: Sprężarka klimy
: 7 lis 2016, o 18:25
autor: stoneface
Byłem w serwisie i sprężarka jest nieszczelna, do wymiany uszczelniacze jakieś. Reszta klimy sprawdzona podobno jest ok. Koszt z nabiciem klimy około 400 zł.
Re: Sprężarka klimy
: 9 lis 2016, o 15:00
autor: Sebastian
Pytanie co jest nieszczelne ?
W lacetti zdarza sie że padają uszczelniacze na polaczeniu kompresor-przewód (jest tam nietypowa uszczelka, nie zwykły oring).
Ale naprawa nie powinna tyle kosztować (u nas byłoby to z testem azotowym ok 50-100zł+uszczelniacz).
Jesli jest wyciek na korpusie to naprawa moze byc "warta" tych 400zł.
Re: Sprężarka klimy
: 10 lis 2016, o 20:43
autor: stoneface
Wyciek był na korpusie, wymienili uszczelniacze i łożysko jeszcze do tego i skasowali na 5 stówek. Trochę drogo jak dla mnie
Re: Sprężarka klimy
: 10 lis 2016, o 20:57
zawsze można kupić nową
Re: Sprężarka klimy
: 14 lis 2016, o 17:25
autor: stoneface
Nowa chyba więcej niż 5 stówek, a i za montaż i nabicie tez trzeba zapłacić
Re: Sprężarka klimy
: 14 lis 2016, o 18:00
10 lat temu za regenerowaną do Astra G zapłaciłem 350 zł. Jakbym do tego dołożył koszt wymiany i nabicia to byłoby ponad 500 zł, ale to było 10 lat temu, wiec 450 zł teraz to nie tak drogo.
Re: Sprężarka klimy
: 21 lut 2017, o 20:44
autor: stoneface
Ponownie mam problem ze sprężarką, nie chce sie załączyć ( sprzęgło nie kręci się , mam klimatronic jakby co ). W listopadzie była naparwiana spreżarka i instalacja nabita więc czynnik chyba powinien być (mam taką nadzieję).
Czy ktoś może napisać jak na "krótko" podpiąć spreżarkę aby sprawdzić czy chodzi i chłodzi?Może to tylko jakieś elektryczne sprawy.
Re: Sprężarka klimy
: 21 lut 2017, o 20:51
autor: Sebastian
Przy sprężarce masz przewód na który powinno podać się +12V.
Re: Sprężarka klimy
: 23 lut 2017, o 22:18
autor: stoneface
Dzięki za odpowiedź, okazało się że chłodnica dziurawa.
Re: Sprężarka klimy
: 24 lut 2017, o 08:21
autor: Kraviec
Ta chłodnica to pewnie była dziurawa już wcześniej i niepotrzebnie naciągnęli Cię na naprawę sprężarki.
Niestety z chłodnicami jest taki problem, że tylko przy dużych dziurach widać barwnik, u mnie w trzech warsztatach sprawdzali i nikt nie dzisiaj wycieku, a nabicie wystarczało na pół roku. Zaczęli już straszyć, że dziura musi być gdzieś pod deską rozdzielczą... wziąłem sprawy w swoje ręce, wymieniłem sam chłodnicę i teraz jest szczelnie. Starą nabiłem powietrzem, psiknął całą wodą z mydłem i pięknie wyszły bąbelki i wszystkie nieszczelności.
Re: Sprężarka klimy
: 4 mar 2017, o 16:04
autor: Sebastian
Kraviec pisze:Starą nabiłem powietrzem, psiknął całą wodą z mydłem i pięknie wyszły bąbelki i wszystkie nieszczelności.
Bo tak powinien dobry serwis sprawdzać, a nie tylko barwnikiem UV
Tylko zamiast powietrza (z wilgocią, jakimiś oparami oleju), powinien być azot.
