Strona 1 z 2
Sprężynki do bagażnika
: 11 paź 2016, o 17:02
autor: lolex
Witajcie,
Zamówiłem jeszcze na tamtym starym forum polecane przez użytkowników sprężyny do bagażnika by otwierał się automatycznie do końca i dziś przyszły po miesięcu, ale nie mogę znaleźć zadnej instrukcji ?
ma ktoś ?
Re: Sprężynki do bagażnika
: 11 paź 2016, o 18:26
autor: huri_khan
Jak chcesz to zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie
: 11 paź 2016, o 23:57
autor: berpa
: 13 paź 2016, o 12:39
autor: lolex
Po tym nie moge dojsc jak to jest , pomoze ktos jeszcze
: 14 paź 2016, o 23:03
autor: Krisson
A czy kupię takie sprężyny gdzie w Polsce? Szukałem na allegro i nie widzę.
Mały manual też by się przydał :)
: 14 paź 2016, o 23:22
autor: Regulus
Trudno coś więcej opisać, niż widać na zdjęciu... kółko zakładasz na ramię klapy (tylko w jednym miejscu jest występ to umożliwiający) a haczyk do otworu w tylnej półce. Potem eksperymentalnie dobierasz długość przez wkręcanie śruby w korpus sprężynki, żeby nie otwierało się zbyt gwałtownie.
: 15 paź 2016, o 19:02
autor: Regulus
Widok od strony bagażnika:
i od strony kabiny (bagażnik zamknięty):
sprez tyl.JPG (212.93 KiB) Przejrzano 6766 razy
: 16 paź 2016, o 12:58
autor: mario78
Tu masz filmik z montażu
Krisson pisze:A czy kupię takie sprężyny gdzie w Polsce? Szukałem na allegro i nie widzę.
Spróbuj napisać do tego gościa (autora filmiku z youtube), pisze że takie posiada, może jeszcze ma bo filmik jest z 2014r.
: 16 paź 2016, o 14:14
autor: chevy_aveo
Panowie, przeszukałem ebaya i znalazłem mnóstwo sprężynek po niskiej cenie, tu przykłady:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Adjustable ... yI&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/New-Adjustable- ... -X&vxp=mtr
U mnie też klapa nie chce otwierać, więc planuję zakup.
: 16 paź 2016, o 16:57
autor: mario78
: 17 paź 2016, o 20:47
autor: Krisson
Dziękuję Panowie teraz już wszystko jasne :)
: 18 paź 2016, o 22:54
autor: Split
Jakby ktoś potrzebował to mam jedną sprężynkę na zbyciu :)
Re: Odp: Sprężynki do bagażnika
: 19 paź 2016, o 01:50
autor: sthEn
Gdzie kiedy jak i za ile? :)
: 19 paź 2016, o 22:17
autor: Split
Info na pw.
: 2 gru 2016, o 14:03
autor: Krisson
Pozdrowienia dla Sebastiana który ogarnął mi sprężynkę :)
Na razie bagażnik otwiera się jakby rakieta startowała i trzeba go łapać. Postaram się go jakoś dzisiaj wyregulować.
Mała rzecz a cieszy/
PS przy zamykaniu też Wam tak skrzypi ?
: 2 gru 2016, o 23:02
autor: Regulus
skrzypi ;)
: 15 sty 2017, o 19:10
autor: R.I.P.
A czy wszystkie Cruze sedany miały otwieranie klapy z pilota? Ja mam przycisk na pilocie ale po naciśnięciu brak reakcji i teraz nie wiem czy to jakaś awaria czy po prostu mój tego nie ma.
: 15 sty 2017, o 19:18
No to znaczy ze BCM nie podaje sygnalu na zamek, bo wszystkie mają to otwieranie
: 15 sty 2017, o 19:39
autor: R.I.P.
Zatem co powinienem zrobić? To się naprawia, wymienia, nic nie da się zrobić?
: 15 sty 2017, o 19:42
Masz go od nowości?
: 15 sty 2017, o 20:06
autor: R.I.P.
Jestem drugim właścicielem.
: 15 sty 2017, o 20:11
No to pytanie czy ktoś nie przeciął kabli idących do klapy. Także tapicerka z boku trzeba zdjąć i zobaczyć czy kable są w całości.
: 15 sty 2017, o 20:23
autor: R.I.P.
A to przecięcie rozwiązywałoby jakiś problem, który jest częsty w Cruze czy to po prostu sugestia?
: 15 sty 2017, o 20:25
Raczej sugestia, bo normalka to padnięty przycisk na klapie, ale on nie blokuje otwierania z przycisku.
Jesli chcesz kontynuacji tematu to załóż watek:Nie działa przycisk klapy bagażnika na pilocie. Tutaj zboczyliśmy z tematu sprezynek
: 13 lis 2020, o 14:44
autor: Encis
Udało wam się idealnie wymierzyć sprężynę by się otworzyło i hamowało bez odbicia? Przy okazji daje swoje dwie fotki, bo tego drugiego punktu zaczepienia nie mogłem znaleźć a może ktoś będzie też takim neptykiem jak ja podczas montażu :D przy okazji mam też jedną sprężynę na zbyciu, trochę czekałem od dostawcy i mi przysłał dwie
