Sygnalizacja otwartych drzwi po zdjęciu boczku
: 5 paź 2016, o 08:17
autor: Regulus
Czy ktoś wie, jak jest zrealizowany czujnik otwarcia drzwi? Chciałem jeździć ze zdjętym boczkiem tylnych drzwi, ale mimo że są zamknięte (a nawet zablokowane) świeci się lampka sygnalizująca otwarte drzwi i regularnie odzywa się bim-baj, co jest nieco denerwujące.
Re: Sygnalizacja otwartych drzwi po zdjęciu boczku
: 5 paź 2016, o 09:55
autor: chevy_power
Jeśli cały czas świeci Ci się dioda otwartych drzwi przy wyłączonym silniku to bardzo obciąża akumulator i może go rozładować - tak miałem w Aveo. Niestety nie da się chyba tego obejść.
: 5 paź 2016, o 11:36
autor: XaRaDaS
Teoretycznie czujnik jest w karoserii i boczek nie powinien mieć wpływu, co prawda w laczku jeździłem bez boczków, ale nic mi się nie świeciło, dopiero jak porządnie zlałem auto i się okazało, że woda dostała się do słupka przy tylnej klapie i potem robiło się zwarcie.
: 5 paź 2016, o 16:24
Czujnik jest w zamku drzwi, a ten elementem wykonwczym siecie CAN, do ktorej nalezy zamek i przycisk opuszczania szyby.
Musisz odkrecic przycisk opuszczania szyby i powinno to dać spokój
: 5 paź 2016, o 19:53
autor: Regulus
Czyli to nie brak tapicerki, tylko wypięcie przycisku opuszczania szyby... tak nawet zacząłem podejrzewać i się przymierzać do wyjęcia przycisku z boczka, ale jest on na zatrzaski - boję się że coś się połamie przy wydłubywaniu go i tylko będzie większy kłopot... już lepiej niech sobie bibma. Lampka świeci tylko podczas jazdy, a bimbanie też nie jest ciągłe, tylko co jakiś czas przypomina.
