AVEO 255 - Nie działa Prędkościomierz - potrzebny numer częś
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
Cześć,
generalnie domyślam się co jest ale nie mogę zneleźć numeru ORI części.
Może ktoś wie, zna lub posiada dostęp do EPC.
Chodzi dokładnie o ten element:
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-imp ... l#imglayer
Ten biały element z tworzywa.
Znalazłem od OPLA ale troszkę się różni
Numer na aukcji to numer tego czarnego czujnika.
Pacjent:AVEO 1.4 101KM 2008r
Potrzebuję numeru części i fajnie by było jakby się znalazł się jakiś rysunek/schemat układu. :pomoc:
Z góry dzięki
Re: AVEO 255 - Nie działa Prędkościomierz - potrzebny numer
VIN jest konieczny do ustalenia numeru części.
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
proszę:
KL1SF48WJ8B233238
21 90375764 KOŁO ZĘBATE NAPĘDZANE A PRĘDKOŚCIOMIERZA (BASE,LS,LT,E) (69,08,48) (&LDT&MLM) 2009-2009 1
aveo.pdf
(132.29 KiB) Pobrany 250 razy
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
Na aukcji troszkę się różni. Ale jak po numerze pasuje dokładnie ten oplowski to spoko :ok:
DZIĘKUJĘ Bardzo :ok:
Szybka odp. :ok:
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
Dobra, a masz tam gdzieś schemat z czego ten napęd prędkościomierza bierze naped? z jakiego koła zębatego?
Mam problem z prędkościomierzem i jak się okazuje u dwóch różnych mechaników to problem tkwi w skrzyni. Chcą ją zdjąć i dać do naprawy.
Mówił mi ten jeden co to może być ale nie pamiętam dokładnie. Coś o zębatce/łożysku.... I podobno te oplowskie skrzyne miały ze sobą problemy.
Potrzebuje informacji w tym temacie...
Bez rozbiorki się nic nie dowiesz. Opel/Chevi mowi tylko wymienic, wlozyc, dokrecic, jak nie dziala, to trzeba podniesc auto, wlozyc naped i zobaczyc czy się kreci. Jak nie to cos w srodku urwane. A jak kreci to nadajnik drogi do nie przykrecony nie przekazuje ruchu w sygnał elektryczny.
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
no dobra, czyli czeka mnie porządny wydatek
w takim razie dzięki :ok:
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
jak masz dojście do EPC możesz mi jeszcze podać numer koła zębatego, które napędza napęd czujnika prędkości?
A masz jakies zdjecie tego?
Muzyk
Imię: Karol
Samochód: AVEO T255
Post autor: Muzyk »
nie, podejrzewam tylko, że może być to:
http://dochevroleta.pl/pl/p/kolo-zebate ... -rezo/3624
chciałem zerknąć na schemat i numery części.
no to masz wszystko w tym zdjęciu, wygląd, numer części i zastosowanie.
Brawo TY !
A jak uzyjesz Google i wejdziesz w GRAFIKA masz takie coś tez:
aandrzej
Samochód: Aveo II T250
Post autor: aandrzej »
Wymieniałem czujnik prędkościomierza w serwisie. Koszt ok 130zł + 90zł robocizna.
Zamontowałem oryginalny, na zamienniku prędkość wskazywana była zawyżona o ok 50km/h :)
Tzn. przy prędkości 50 wskaźnik pokazywał 100 .
