Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu gazu
pokrywek
Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
Post autor: pokrywek »
witam ,
Mam pytanie:
od kilku dni zauważyłem dziwny odgłos z silnika (tudzież podwozia) z lewej strony (pasażera) w okolicy koła.
Jest to odgłos metaliczny, pojawiający się przy niskich prędkościach tylko przy odpuszczaniu gazu - słychać go tylko 0,5-1s.
Żadnych innych objawów nie zauważyłem, silnik pracuje równo, bez żadnych problemów.
dzięki za wszelkie sugestie.
Konrad
Re: Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu
fajnie by było to usłyszec.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Jesteś pewien że to nie jest skrzypienie pedału?
adorosh
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Post autor: adorosh »
Miałem podobny odgłos, okazało się, że podczas hamowania coś tam w kole nagrzewało się i jakaś blaszka ocierała o coś tam. Przy okazji wyszło, że tarcze są do wymiany, po wymianie tarcz i klocków problem zniknął.
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac »
To jest tak, że masz np ja jałowych obrotach podciągniesz go do powiedzmy 1,8-1,7k obrotów to po odpuszczeniu słyszysz taki dziwny dzwięk metaliczny jakby ocieranie czy cos?
Sprawdźcie osłony termiczne wydechu. U mnie coś rezonowało w okolicy (nie pamiętam ile dokładnie, ale pomiędzy 1,2k a 2k) i okazało się że cybant przerdzewiał i osłona się poluzowała.
Raz jeszcze proszę o nagranie i wrzucenie na YouTube
pokrywek
przepraszam za chwilową nieobecnosc na forum i brak reakcji.
problem w dalszym ciagu występuje i to słyszalny po prawej stronie (tzn. przednim kole po stronie pasażera) jest do prędkości ok.50km/h i jedynie przy odpuszczaniu gazu . Auto to Captiva polift 2011 2.2 diesiel automat (przebieg 90000km)
postaram się nagrać dzwięk i wrzucić na forum.
co ciekawe podobny problem miałem w captivie 2.0TD z 2007 roku .
pzdr
Ostatnio zmieniony 24 maja 2017, o 10:56 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
Post autor: przemo88 »
może poduszka wybita i szarpiąc po odpuszczeniu gazu stuka metal o metal.
Konrad, to ze ci stuka to wierzymy, ale jak nie udostępnisz nam tego dźwięku, to będziemy wróżyć z fusów.
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 »
Ja mam podobnie podczas odpuszczenia gazu słychać lekki jakby rechot (rzężenie) po prawej stronie. Mechanik mi powiedział, że to odgłos turbosprężarki, a winę za przenoszenie odgłosu ponosi obudowa filtra powietrza.
pokrywek
poniżej link pokazujący odgłosy (tylko przy odpuszczaniu gazu i podczas jazdy). Słychać to kilka razy jak odpuszczam gaz.
Na postoju to się nie dzieje. To ''rechotanie" słyszalne po stronie pasażera.
https://drive.google.com/open?id=0B9Itr ... 1VQc0d2VUU
Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi jak rozwiązać problem.
Kosiu67
Imię: Norbert
Ja mam podobne odgłosy. Nie dalej jak tydzień temu byłem z tym ponownie u mechanika i powiedział to samo co poprzednik są to odgłosy turbosprężarki.
pokrywek
ale nie znaczy to że turbo umiera tylko że ten typ tak ma? jest się czym przejmować czy olać? Można to jakoś wyeliminować>?
abstrahując, odgłos jest mega irytujący na dłuższą metę., jak dla mnie.
SOSHI
Samochód: Captiva
Post autor: SOSHI »
W/g mnie to zawór "blow off" czyli nic innego jak zawór który upuszcza Ci nadmiar ciśnienia z układu dolotowego w momencie puszczenia gazu...po prostu rozpędzona sprężarka dmucha na zamkniętą przepustnice (bo zdejmujesz nogę z gazu) i otwiera się zawór upuszczając ciśnienie z kolektora i powstaje charakterystyczny dźwięk. Wpisz na YT...Blow off diesel i porównaj.
pokrywek
witam cię, dzięki za informację.
pytanie: ten typ tak ma czy zacząć się czymś martwić? (jakieś czujniki, itp)? czy to np. przeładowanie turbiny?
SOSHI
Samochód: Captiva
Post autor: SOSHI »
Nie ma się czym martwić...to normalne.
phoenix_pl
Imię: Pawel
Samochód: captiva
Post autor: phoenix_pl »
czesc,
podbijam temacik :)
mam dokladnei takei same odglosy, rechotania, czy jakby ocierania czegos.
Ale zaczelo sie dopiero (przynajmniej tak mi sie wydaje) od kiedy wymienilem filtry.
A ktos pisal ze to wlasnie obudowa filtra powietrza winna ?
zgadzalo by sie to z moja wymiana - wczesniej jakos tego nei zarejestrowalem ...
A jest naprawde irytujace , jakies pomysly jak sie tetgo pozbyc ?
dodam jeszcze ze ten odglos nie zawsze sie pojawia jak u kolegi na filmiku - a juz na pewno tylko jak auto jedzie - ogolnie ciezko nawet to zrobic specjalnie by komus pokazac, samo sobie decyduje kiedy "poszurac"
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Post autor: Korneliusz »
I ja tak mam w mojej Captivie z 2007 roku.
Własciwie zawsze tak było. Ile to ja się naszukałem. A mam trochę praktyki w tym zawodzie.
Doszedłem do wniosku że jest to odgłos ze skrzyni rozdzielczej 4x4. Ponieważ w tym modelu napęd przedniej osi i tylnej jest "na stałe" - tzn. bez mozliwości ręcznego rozłączania - działa tam - jak sądzę jakieś sprzęgło wiskozowe to :
po przekroczeniu jakiejś zadanej prędkości kiedy komputer "sądzi" żę nie ma uślizgu na kołach i auto jedzie z szybkością np.20 km/h to nie ma potrzeby by napęd był włączony na cztery łapy więc rozłącza napęd na tylną oś. To powoduje taki własnie dzwięk.
proszę kolegów u których występuje taki dzwięk o wypowiedz czy ich auta mają właśnie 4 x 4.
W modelu z napędem tylko na przód tego dzwięku nie powinno być.
Florek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek »
Mam Captiva z 2007r 2.0d 4x4 i też jest taki dźwięk i stwierdziłem, że to coś od rozpinana napędu jak 2 mechaników przetrzepalo mi auto i powiedziało, że wszystko gra.
phoenix_pl
Imię: Pawel
Samochód: captiva
moj tez 4x4
Kosiu67 pisze:Ja mam podobnie podczas odpuszczenia gazu słychać lekki jakby rechot (rzężenie) po prawej stronie. Mechanik mi powiedział, że to odgłos turbosprężarki, a winę za przenoszenie odgłosu ponosi obudowa filtra powietrza.
Kosiu, a co z ta obudowa filtra powietrza ? bo mam wrazenie ze po wymianie filtrow zaczał sie ten rechot.
romsal
Imię: Romuald
Samochód: Captiva
Re: Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu gazu
Post autor: romsal »
Mam takie same odgłosy podczas odpuszczania gazu, silnik 2,2 disel captiva po lifcie 2012. Pytanie do autora oraz pozostałych uczestników dyskusji , czy dzisiaj mogą potwierdzić z pewnością co te odgłosy " szurania " po odpuszczeniu gazu powoduje ? Czy faktycznie powodem jest praca turbiny czy inny powód ?
slawek13
Imię: Sławomir
Samochód: captiva lt 2010
Post autor: slawek13 »
Mam to samo w 2.0 4x4 2010, po puszczeniu gazu na biegu moze na 2 lub 3 przy niskich obrotach wydobywa sie metaliczny dźwięk . Super mechanik powiedział turbina do naprawy !!!!. Po wydaniu 2 tys na regeneracje z montażem i wymiana oleju problem pozostał. teraz czekam az cos sie rozsypie to będę wiedział co naprawić.
Wróć do „Captiva Mechanika”
