Nie wiem czy TTTM czy jestem przewrażliwiony ale ani w clio dci, ani w 20 letniej megane nie przenoszą się tak drgania silnika na kabinę. Tutaj jest to jak wibratorek i zaczyna się od 2500 obrotów. Przy 2500 włączam wyższy bieg bo Nm ma wystarczającą ilość, ale 3000 obrotów na 5 biegu przy 90km/h to już przesada i wtedy czuć w środku.
Poduszka skrzyni jest cała i nie urwana, na dole łącznik również jest cały i bez luzów, mam jednak wątpliwości co do poduchy silnika. Na pewno jest olejowa i nie wiem jak powinna wyglądać sprawna.
Jakby się komuś chciało zerknąć i zmierzyć ile jest mm od płaskiej powierzchni poduszki silnika do dolnej płaskiej krawędzi łapy. Porównując z renówkami jest znacznie wyżej ale patrząc przez otwór poduszki guma jest znacznie głębiej i wygląda na zapadniętą.
Drżenie od silnika
Tomaj
- Imię: Tomasz
- Samochód: Nubira/Lacetti 1.8
Tomaj
- Imię: Tomasz
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Drżenie od silnika
No ja tam nie wiem, ale u mnie przy 1.6 przy 140-150 nie czuć w kabinie jakiś specjalnych wibracji.
Tomaj
- Imię: Tomasz
Porównałem sobie z innym lacetti i wygląda, że mam sprawną poduchę. Widać TTTM i muszę się przyzwyczaić do nieco innych odgłosów i efektów
Szukając czegoś zerknąłem na gumy tłumika i są jak do stara, wielkie i twarde. Może po prostu całość daje takie dziwne odczucia
