Mechanizm zmiany biegów
Tomaj
Imię: Tomasz
Samochód: Nubira/Lacetti 1.8
Post autor: Tomaj »
Kupiłem mechanizm zmiany biegów taki jak na foto. Dostałem go bez cięgna (czerwona strzałka) - jak je zdjąć z oryginału, żeby nie połamać plastików.
Drugi problem bo nie widzę końca trzpienia (żółta strzałka) - jak go rozłączyć w tym miejscu?
Re: Mechanizm zmiany biegów
Temat przenoszę do odpowiedniego działu ;)
Co do wybieraka, to pod plastikami są główki musisz popróbować je ściągnąć, na innych zdjęciach jakie znalazłem to widać zdjęte cięgno.
Z trzpieniem może być problem, bo widać, że jest jakby nitowany.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Dzięki.
Wstrzymuję się od prac, sprzedawca napisał, że dośle brakujący element.
Z Twojej fotki wnioskuję, że prawy trzpień idzie do lewego przegubu i ma zawleczkę, tyle że od spodu. No, to nie jest źle.
Trzpień z motylkiem idzie do prawej tulejki.
Czyli dostałeś niekompletny towar ;) dobrze, że nie kombinowałeś z rozbieraniem starego :D
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Dzisiaj założyłem mechanizm i jak to zwykle bywa przy moim szczęściu jeden element był za długi o jakieś 2-3cm i haczył o wąż nagrzewnicy. Na szczęście oryginalny nie był zużyty i świetnie pasował do nowego mechanizmu.
Warto było wydać 100zł na mechanizm i gumkę lewarka. Nic nie brzęczy, nie dzwoni i biegi wchodzą znacznie lepiej, no może nie tak jak w clio czy megane.
Gdzie kupowałeś części?
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Gumowy pierscień w aso opla, a mechanizm na aledrogo, wyzej masz fotke z aukcji.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Chciałbym zmienić u siebie w Lacetti Sedan ten gumowy pierścień pod lewarkiem zmiany biegów, pamiętam że tu na forum ktoś podawał oznaczenie części lecz nie moge tego znaleźć, znalazłem tylko ten temat, widocznie słabo szukam :) ktoś pomoże ?
Bardzo dziękuję :)
