Strona 1 z 2
Tylne zawieszenie
: 29 cze 2016, o 22:37
autor: greg218
Witam.Diagnosta zalecił wymianę drążków tylnych wleczonych,czy ktoś ma już doświadczenie z taką naprawą i coś bliżej na ten temat mógłby się podzielić wiedzą.Chevrolet lacetti kombi rok 2005 przebieg 160 tys.
Re: Tylne zawieszenie
: 29 cze 2016, o 23:05
autor: Sebastian
Może ten temat pomoże - http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread, ew. zaznacz na foto o które elementy Ci chodzi.
Możesz wymienić drążki albo same gumy (nie wiem jednak czy potrzebna prasa, czy pręt gwintowany i tulejki +podkładki wystarczą - w ten sposób wymieniliśmy tulejki w amortyzatorach w busie więc da się, tylko tu może być gorzej, bo tu musi być mocnej wprasowane).
: 30 cze 2016, o 08:43
autor: XaRaDaS
Drążki tylne wleczone są na śruby przykręcane, wymieniałem jeden i dostępność marna jest. W ASO musiałem kupować, koszt o ile dobrze pamiętam to jakieś 90 zł. za szt. i czas oczekiwania niecałe 2 tyg. bo ściągają z Holandii chyba.
: 1 lip 2016, o 00:04
autor: konradoo
A tulej się nie dopasuje? Ja mam ponad 200 i nic z zawieszeniem,poza łącznikami,nie robiłem
: 25 lip 2016, o 11:15
autor: Tomaj
Przecież są tuleje do tylnych wahaczy.
: 15 wrz 2016, o 09:47
autor: XaRaDaS
No i mnie dopadło chyba zawieszenie, wczoraj jak podjechałem pod dom i wysiadałem usłyszałem z tyłu skrzypnięcie. Pobujałem autem i skrzypi strasznie. Jeszcze nie zaglądałem od spodu, bo nie mam jak za bardzo, czy ktoś miał taki objaw i podzieli się informacją co to może być ? Jakieś gumy czy już czas na wymianę zawieszenia ? Przebieg niecałe 100 tyś.
: 15 wrz 2016, o 11:05
autor: konradoo
Tulejki stabilizatora :tak:
: 15 wrz 2016, o 13:02
autor: Sebastian
A skrzypi na zaciągnięty ręcznym? Puść ręczny, wrzuć bieg i wtedy bujaj ;)
: 15 wrz 2016, o 13:31
autor: XaRaDaS
To jak wrócę do domu to jeszcze zerknę, bo faktycznie ręczny zaciągnięty był i tak bujałem autem.
: 15 wrz 2016, o 17:15
autor: XaRaDaS
Sprawdziłem i przy zaciągniętym ręcznym skrzypi ;) tak więc zawieszenie sprawne, a problemu trzeba szukać w hamulcach :(
: 15 wrz 2016, o 19:37
autor: Sebastian
Eeee tam - z dwa lata mi skrzypi i na razie nie mam weny tego rozbierać bo nic więcej oprócz skrzypienia się nie dzieje :)
Xa - sprawdź jak możesz czy u Ciebie jest podobnie, czy na ręcznym auto ma minimalny ruch. Najlepiej zrobić taki test - zatrzymać się na wzniesieniu, zaciągnąć ręczny i po zaciągnięciu ręcznego puścić "nożny" (albo na postoju na wzniesieniu z ręcznym: wciskasz nożny, puszczasz ręczny, zaciągasz ręczny i puszczasz nożny) - czy u Ciebie też auto minimalnie się przesuwa ?
Na podniesionym aucie i zaciągniętym ręcznym przy założeniu klucza na śrubę koła, też koło minimalnie się kręci (jest to dosłownie 5mm - ale da się zauważyć).
: 15 wrz 2016, o 23:17
autor: XaRaDaS
Po podjechaniu i zaciągnięciu ręcznego jak puszczę normalny to lekko się stacza, tak jakby szczęki musiały się ułożyć ;) Tak więc chyba TTTM. A i nie ważne czy jest na biegu czy na luzie.
: 20 wrz 2016, o 11:26
autor: orzech
Mam tak samo jak piszecie więc na bank TTTM :) Dwa jak jadę i zaciągam powoli ręczny to mi strzela najpierw jedna strona potem druga. Tak jakby coś się zapiekało/trzymało. Wymieniałem z tyłu tarczo-bębny i zestaw tych sprężynek itp i dalej to samo. Macie tak?
: 20 wrz 2016, o 11:29
autor: XaRaDaS
Ja mam, po postoju jak jadę to jak zaciągnę to też strzela i to tak porządnie, ale to nie temat o hamulcach ;)
: 20 wrz 2016, o 11:35
autor: orzech
Ok, więc to też TTTM :)
EOT
Co do tylnego zawieszenia to mam już ponad 200 000 km na liczniku (moję prawie 100 000) i cisza tam z tyłu. Szok jak dla mnie.
: 20 wrz 2016, o 14:03
autor: Sebastian
Ja przy niecałych 140kkm wymieniłem dwa łączniki stabilizatora.
Za jakiś czas zrobię sobie test amorów i zobaczę jak one się sprawują (z przodu coś mi ząbkuje opony i chce to sprawdzić).
: 9 cze 2021, o 16:47
autor: krzych1b
To i ja się podepnę . Muszę albo wyspawać tylną belkę ( najlepiej na aucie bez rozbierania ) , albo w najgorszym wypadku kupić nową i ...... co? Wszystko wymieniać , wsadzić wszystkie nowe tuleje ? Nic nie stuka , wszystko OK. Czy składać wszystko na starych tulejach ?
Jak to ugryźć ( zdemontować najprostszym sposobem belkę do wyspawania, ) aby nie było za dużo wymieniania. Mam przejechane 219 Kkm na liczniku i grama ząbka z tyłu na oponach.
Jaki byłby koszt samych tulei ( chodzi o kpl.) na tył ? No i plus jakieś śruby specjalistyczne . Jest dylemat , bo za dużo się nawarstwiło roboty a i dużo włożyłem w złomka aby jeździł. Chwilowo brak zaskórniaków i muszę kombinować jak koń pod górę :D
: 9 cze 2021, o 22:49
autor: Sebastian
Chce ci się bawić w spawanie, przy cenie używanej belki na poziomie 140zł ? Albo nowej bliżej 300 ?
: 10 cze 2021, o 19:46
autor: krzych1b
"Nie chcem ale muszem" , bo Laceton jeździ non stop .Te belki co oglądałem na portalach , też są w podobnym stanie jak moja. Tzn. od góry jest cacy a od spodu .......nikt nie robi zdjęć . Dlaczego? Można się tylko domyślać. :)
Co więcej , ta spodnia przetłaczana blacha ,jest po prostu cienka i szybko koroduje . U mnie są dwa miejsca skorodowane na tym wywinięciu do góry , przy zgrzewach po obu stronach. Robota na pół dnia z oczyszczeniem całości , pospawaniem i zakonserwowaniem . Nie mam kanału w garażu i to jest największy ból .
Czy idzie dostać komplet silentbloków na tył , aby nie kombinować z dobieraniem? I jaki jest koszt tego zakupu? Co jest jeszcze takiego w zawieszeniu ( belce) Lacetona , na co trzeba zwrócić uwagę ?
P.S. Jako były pracownik na wydziale budowy prototypów w DAEWOO Motor Polska , nie mam zbytnio kłopotów ze zrekonstruowaniem ew. poprawieniem fabryki . Nie ważne jakiej :D
: 10 cze 2021, o 20:24
autor: Sebastian
No rozumiem, ale czasem łatwiej i szybciej (biorąc pod uwagę czas na zdjęcie, wyczyszczenie, pospawanie, pomalowanie + czas na schnięcie) jest kupić, zregenerować (piach + proszek + baranek, ew. przed piachem spawanie) i zamontować na spokojnie, ale kto co woli ;)
W temacie tulejek - poszukaj, kiedyś wrzuciłem komplet numerów części - tulejek do tylnego zawieszenia .
: 10 cze 2021, o 21:10
autor: konradoo
Podaj które potrzeba.
: 10 cze 2021, o 21:31
autor: krzych1b
Konrad .Napisałem na PW litanię do ciebie. Czyli patrz na nowe wszystkie graty do belki co potrzeba , co zostawić a co wyrzucić i zastąpić nowym. Sebastian .Tu mnie przekonałeś z tą belką , bo używka jednak to loteria.
: 22 cze 2021, o 19:53
autor: krzych1b
Belka "zregenerowana" i zabezpieczona podkładem . Powiem tak -ciężko było ze śrubami mimośrodowymi aby je zdemontować .
Śruby całe , ale tuleje szlag trafił . Powiedzcie mi , po co są te "mimośrody" i co się tym reguluje i jak ?
: 22 cze 2021, o 21:09
autor: Sebastian
Mimośrodami reguluje się zbieżność tylnych kół. Więc po montażu musisz jechać na zbieżność.
: 22 cze 2021, o 21:43
autor: krzych1b
A kąt pochylenia jest stały , tak jak z przodu?
