Zawieszenie prawa strona i na 90% z przodu. Zgrzypi.
: 20 cze 2016, o 20:26
autor: pool80
Witam.
Jakoś jak się cieplej zrobiło i rano gdy po nocy wsiadam do auta, otwieram wszystkie szyby i ruszam / hamuję, ruszam / hamuję na pierwszy, drugim, i moooże na trzecim biegu. Słyszę zgrzyyyp! Jak drzwi starej szafy. Czym moment przenoszony większy, tym dźwięk głośniejszy. Inaczej, jak ruszam zgrzypnie, tak jak by się ustawi i ok, jak przyhamuje znów zgrzypnie. Na drugim biegu jak nacisnę gaz zgrzypnie raz, jak hamuje zgrzypnie raz.
Jak przejadę już parę km to cichnie ale nie milknie całkiem ten odgłos.
Nie ma żadnych odgłosów jak przejeżdżam przez progi, czy skręcam, czy robię drobny slalom. Tylko ruszanie i hamowanie.
Odgłos jak przejeżdżam koło muru głośniejszy, jak pozamykam szyby w aucie nie dobiegają dźwięki do kabiny.
I teraz:
Mechanik nic nie widzi. Ja podejrzewam i sugeruje mu jakieś gumy simerbloki na wahaczu prawy przód. On nic nie widzi.
Pojechałem dziś na stację diagnostyczną, tłumaczę co i jak. Diagnosta na pierwszą maszynę i trzęsie. Ja już nerw bo wiem , że nie tak ma sprawdzać tylko szarpać przód tył, tłumaczyłem. Potem wziął i przednią i tylną oś poszarpał przód tył, potem na boki. I absolutna cisza. On pod kanałem, drugi na górze po stronie prawej auta, ja do przodu i do tyłu. Trzeszczy. i co? I nic, oni k... nie wiedzą. cyt: nie wiemy, koło się nie urwie. Te typy tak mają..." :/ Skasowali mniej niż się umawiałem, choć tyle, z tym, ze nadal nie wiem co się dzieje. A, na odchodne jeden mi zasugerował ściągnąć dekielek z felgi i jeżeli nie ma spinki dokręcić tam śrubę.
Wczoraj rozmawiałem z kimś i sugerował przeguby? Ja dołożę jeszcze półośki. Czytałem te akcje serwisowe, ale jak kumpel w beczce miał półoś do zmiany to stuk jak młotkiem był.
Albo inaczej. Może być coś w prawym przednim kole, co przenosi moment ?Może jeszcze poduszka mc person? poduszki silnika, skrzyni co mi ostatnio coś lało olejem po skrzyni.
Ogólnie nie boję się z tym jeździć, ale trzeszczy jak stary grat. Proszę o porady.
Re: Zawieszenie prawa strona i na 90% z przodu. Zgrzypi.
: 20 cze 2016, o 21:19
autor: rajtkezjusz
Mi trzeszczało jak drzwi szafy,gdy padły gumy w wahaczu.Raz skrzypnęło,raz cisza była,aż zaczęło cały czas. To było w UNO i tam było proste zawieszenie,więc szybko znaleziono co to,ale w dzisiejszych autach siły są rozproszone przez różne drążki,inaczej wykonane wahacze itd co może robić zmyłki . W lanosie zaskrzypiało gdy..pęknięta była sprężyna zawieszenia .Tak podpowiadam ,może akurat to podobnie
: 20 cze 2016, o 21:22
autor: pool80
Dzięki za odp. Ja podejrzewałem simerblok tylny wahacza, ale wygląda na cały. Pewnie trzeba by go wykręcić i zobaczyć .może też poduszka mc persona..
A sprezyny ktos sprawdzał?
: 20 cze 2016, o 21:24
autor: huri_khan
: 20 cze 2016, o 21:25
autor: pool80
Nie. Opisałem jak to wszystko było sprawdzane przez fachowców. Dobrze, że fora istnieją, bo bym nic nie wiedział. A liczyć na tych fachowców...
Ale nie uważasz, że jeżeli była by to sprężyna, bo w sumie taki dźwięk, w mc personie, to nie trzeszczała by na wybojach dziurach i progach zwalniających?Ten zgrzyp jest tylko jak daje gaz i hampel i tak na zmianę.
: 20 cze 2016, o 21:27
Sprobuj nagrac to telefonem i filmik wrzuc na YouTube
: 20 cze 2016, o 21:31
autor: pool80
muszę małżonkę poprosić o pomoc. postaram się ale pewnie nie dziś..
Dość obszernie opisałem to.mi to kojarzy się z z elementem gumowo metalowym, coś jak rozwarstwiony simerblok.
: 20 cze 2016, o 23:47
autor: pool80
Odnosnie daewoo matiz, cyt:
Sprawdźcie wszystkie 4 gumy mocujące stabilizator- 2 do nadwozia i 2 w wahaczach. Nie musi być tam widocznego luzu żeby skrzypiało. U mnie skrzypiało przy ruszaniu i hamowaniu w jednej z gum mocujących stabilizator do pasa przedniego (te za zderzakiem). Poluzowanie śrub spryskanie smarem silikonowym w sprayu skręcenie z powrotem i cisza. Ewentualnie wymiana gum.
My mamy jakieś mocowania do pasa przedniego? Dziś widziałem od góry jakieś metalowe prenty w komorze silnika właśnie za zderzakiem.
Przydał by się jakiś schemat naszego zawieszenia, gdzie i ile jest gum, bo wydaje mi się, że to coś z tego opisu cytowanego.
: 21 cze 2016, o 22:20
autor: pool80
Dziś jeszcze rozmawiałem z doradcą serwisowym. Poleca strzykawka igła i do końcówki wahacza. Tego z kulowym mocowaniem w osłonie gumowej. Tak bez zastanowienia polecił to.. będę coś kombinował. no i pamiętam nagrać ten dźwięk.
: 22 cze 2016, o 23:37
autor: pool80
https://youtu.be/k8b4CQ2m5VY
Tak to słychać..
: 23 cze 2016, o 21:18
autor: pool80
Dziś dokręciłem koła, bo miałem, moim zdaniem za lekko dokręcone przez mechanika ;(.
Jak by ciszej teraz jak wracałem po dokręceniu.
Jutro rano sprawdzę na zimnym, bo coś tam dalej słychać.
Zastanawiam się, czy przez to czegoś nie obrobiłem.
I zastanawiam się, czy nie dało by się trochę towotem na miejsce styku koła i piasty...
: 23 cze 2016, o 21:20
smar miedziany bedzie lepszy
: 23 cze 2016, o 21:24
autor: pool80
na gwint i nakrętki też?
: 23 cze 2016, o 21:31
na gwint nie powinno się dawać smaru, bo może to zmienić właściwości gwintu co do samohamowności
: 23 cze 2016, o 21:32
autor: pool80
ktoś pisał przy ukręcanych szpilkach że smarowało się zdaje mi się..
: 23 cze 2016, o 21:36
ukrecanie nastepuje w wyniku nie stosowania się do zaleceń siły dokrecania i uzywania kluczów pneumatycznych bez kontroli siły dokręcania
: 27 cze 2016, o 15:49
autor: pool80
Dziś sprawdzałem, tzn odkręcałem koło i wszystko tam ok. Przeczyściłem na styku piasty i felgi. Na razie nie smarowałem niczym. Jutro sprawdzę dokładnie, ale po tym nadal słyszę ten odgłos, Tylko ciszej. Z tym, że dziś mokro i chłodniej.
Taki to odgłos:
https://www.youtube.com/watch?v=JYC0NASySx4
: 16 sie 2016, o 23:24
autor: pool80
U mnie nadal skrzypi jak na 1szym filmie.
: 12 lip 2020, o 17:11
autor: Soccer
Witam wszystkich, jako że jest to mój pierwszy post.
Mam pytanie do kolegi pool80 czy może podać jak ewentualnie rozwiązałeś skrzypienie z przodu zawieszenia.
Mam wrażenie, że u mnie jest podobny problem. Hałas jest tylko podczas ruszania/przyspieszania i jazdy do przodu. Najprawdopodobniej z prawej strony.
: 12 lip 2020, o 18:00
autor: pool80
Samo przestało, podejrzewam, że podeszła woda gdzieś pod gumę.
Nie wiem też po jakim czasie odgłos ustał. Ale nie z dnia na dzień.
Polecam, jak będzie gdzie popodwazac łyżką, poszarpać tu i tam, jak nic się nie urywa, to jeździć i może też przejdzie.
: 13 lip 2020, o 21:01
autor: Soccer
Ok. Dzięki za pomoc. Na najbliższym przegladzie dam znać diagnoście, żeby przyjrzał się temu, a na razie będę obserwował.
