spryskiwacz
: 11 cze 2016, o 10:30
autor: lesster
Temat był ale nie do końca. Kolega Przeeemek przerabiał awarię spryskiwacza w kwietniu
Pozwolę sobie wrócić do tematu.
Bezpiecznik OK. płyn jest.Brak oznak życia silniczka.
Czy ktoś z szanownych kolegów dobierał się do tego i podpowie jak to zrobić?
dziękuję
lesster
Re: spryskiwacz
: 11 cze 2016, o 11:57
autor: zed
zdjąć lewe przednie koło, zdjąć osłonę, odkręcić zbiornik i sprawdzić silniczek. dostęp dość dobry
Re: spryskiwacz
: 11 cze 2016, o 21:35
autor: przeeemek
Ja spryskiwacza nie zrobilem, bo w międzyczasie padła mi uszczelka pod głowicą i awaria spryskiwacza zeszla na drugi plan
Zatem nie pomogę. Ale podobno wystarczy wjechać na kanał, wtedy nie trzeba nic zdejmować.
Re: spryskiwacz
: 4 sie 2016, o 08:15
autor: przeeemek
Ostatnio miałem auto na kanale. I prawda jest taka, że nie da się tego zrobić bez zdejmpwania nadkola. Dla potwierdzenia zdjęcie. Pompka jest od strony zderzaka i podniesienie auta nic nie daje.
LESSTER bezpiecznik masz OK? Który bezpoecznika jest od spryskiwacza? Ja u siebie mam tylko koreański opis na pokrywie od bezpieczników.
Re: spryskiwacz
: 4 sie 2016, o 09:39
autor: rajtkezjusz
Czasem wystarczy zdemontować puszkę filtra powietrza lub akumulator ,być może u ciebie też tak da radę.
Re: spryskiwacz
: 5 sie 2016, o 11:49
autor: przeeemek
Może uda mi sie zerknąć od strony akumulatora. TIS podaje aby zdjąć nadkole. Musze to zrobić dwa razy. Najpierw dobrać się do pompki, żeby ją sprawdzić a potem ewentualnie drugi raz jak kupię nową.
Re: spryskiwacz
: 7 sie 2016, o 21:25
autor: przeeemek
A przez zaslepke od halogenu nie dostanę się do pompki? W T250. Jakoś to tak na tej wysokości jest. Wczoraj próbowałem zdjąć ten czarny plastik ale coś nie chciał wyjść a nie chciałem połamać czegoś.
Re: spryskiwacz
: 3 wrz 2017, o 23:16
autor: przeeemek
Zapewne przyda się innym. Najlepsze dojście jest przez lampę. Odkrecamy 3 śruby, wyjmujemy lampę i mamy spryskiwacz na wierzchu. 5 minut roboty i silniczek wymieniony. Odkryłem to przypadkowo podczas wymiany żarówki
Re: spryskiwacz
: 6 wrz 2017, o 11:39
autor: admo
w ktorym miejscu jest ten bezpiecznik ?
w instrukcji widze go jako: F17 spryskiwacz przedni 10A.. ale nie mogę znaleść bezpiecznika od tylnego spryskiwacza..
ogolnie nie dzialaja mi oba.. najpierw nie dzialal spryskiwacz przedni.. po paru tygodniach przestał dzialać równiez tylni, captiva 2008
Re: spryskiwacz
: 6 wrz 2017, o 12:24
pompka padła.
Re: spryskiwacz
: 6 wrz 2017, o 13:42
autor: admo
a ta pompka jest jedna na przód i tył czy sa dwie odzielne ?
Re: spryskiwacz
: 6 wrz 2017, o 15:20
a jakie to jest auto bo tu jest dzial AVEO
