problemy z elektroniką
: 3 cze 2016, o 20:27
autor: gora623
Witajcie klubowicze, mam mały problem z elektroniką w swoim cruze. Od kilku dni coś się dzieje z elektroniką, i to są różne dziwne objawy np:
1. Radio się wyłącza samo podczas jazdy. Gasiłem silnik, uruchamiałem ponownie i nic. Dopiero jak rozłączyłem akumulator - zadziałało.
2. Podczas jazdy radio same zmienia stacje radiowe.
3. Nie proszony odzywa się spiker z navi (bez obrazu, nie włączając aplikacji navi)
4. Przestał działać przycisk otwierania bagażnika.
Wszystkie te usterki samoczynnie ustępują, ale boję się że któregoś dnia będę miał poważniejszą awarię i jak to zwykle bywa w najgorszym momencie.
Kilka miesięcy temu instalowałem nowe radio z navi, oraz uruchamianie otwierania klapy bagażnika przyciskiem. Innych ingerencji w elektronikę nie było. Macie może pomysł co jest przyczyną powyższego i jak temu zaradzić
Re: problemy z elektroniką
: 3 cze 2016, o 21:31
punkty 1-3 to raczej wina sprzętu i jego oprogramowania
punkt 4 to normalna awaria przycisku w sedanie, warto go wymienić na nowy z Insignia.
Nie dales zdjec i opisów w co, czym i jak ingerowałes wiec to jedyne przemyslenia
: 3 cze 2016, o 23:10
autor: gora623
chodzi o przycisk zainstalowany wewnątrz auta
: 4 cze 2016, o 02:01
autor: huri_khan
Jaki masz rocznik tego Cruze?
Chyba 2009 coś takiego miały, ewentualnie ktoś sobie dorobił lub masz zamontowany chiński patent który wpinało się zamiast kontrolki poduszki. Daj zdjecia tego przycisku.
: 4 cze 2016, o 10:47
autor: Regulus
Ja Andrzejowi montowałem chiński przycisk, jego funkcjonowanie jest akurat łatwe do sprawdzenia. Bardziej mnie martwią te dziwne zachowania radioli. Czytałem, że niektóre modele lubiły się przegrzewać i były przez to niestabilne...
: 4 cze 2016, o 15:15
autor: Avatar
Jeżeli radio jest nie fabryczne to może byc jego problem bo to jednak pewnie jakiś chinol, przynajmniej jeżeli chodzi o problemy z samym radiem. Jak masz możliwość spróbuj zainstalować fabryczne i zobacz czy problemy ustaną.
: 4 cze 2016, o 15:19
autor: zzzz
Kolega #gora623 jest tak oszczędny w szczegółach jakby nie chciał uzyskać pomocy...
