Automatyczne Wyłączanie świateł po otwarciu drzwi.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Witam po długiej przerwie nieobecności.
Co odpowiada (i gdzie tego szukać) za wyłączenie świateł po otwarciu drzwi przy wyłączonym silniku. Ostatnio zginęła mi ta bardzo przydatna funkcja.
Re: Automatyczne Wyłączanie świateł po otwarciu drzwi.
A coś zmieniałeś?
Generalnie za impuls do wyłączenia odpowiada krańcówka drzwi kierowcy. Jak dobrze pamiętam ona ma dwa kable, może coś spadło, albo skorodowało?
Otwarcie każdych innych drzwi nie wyłącza świateł.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Na innych nie sprawdzałem , otwarcie kierowcy jest prawidłowo sygnalizowane na tablicy (lampka zapala się ) , przy zamknięciu w środku ładnie z opóźnieniem gaśnie , dlatego szukam co odpowiada za ten bajer.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
podobno lampka za to odpowiada, tak się wypowiadali niektórzy
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Tylko otwarcie drzwi po wyjęciu kluczyka z stacyjki i otwarciu drzwi kierowcy gasną światła, chyba, że chodzi o wewnętrzne oświetlenie ?etac pisze:Otwarcie każdych innych drzwi nie wyłącza świateł.
Cookiemonster o które światła chodzi ?
Ta krańcówka drzwi kierowcy ma dwa kable, wiec jeden z nich coś nie działa.
Jeden z nich jest wspólny dla lampki i sygnalizacji na liczniku, drugi idzie bezpośrednio do modułu zabezpieczenia akumulatora
- XaRaDaS
No chyba każda krańcówka musi mieć dwa kable
tak jak na tym?>
ta z prawej to od drzwi kierowcy
- XaRaDaS
Nie rozbierałem tego nigdy, ale faktycznie wg, zdjęcia to po 1 kabelku idzie do reszty drzwi, a dwa do kierowcy, ale myślałem, że idą po dwa kabelki z + i -
dessal
minus masz z masy po wkręcie
Pozdrawiam Piotr
- Avatar
- Samochód: brak
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Poszedłem śladem dessala. lampka w sedanie (lub zależnie od wersji) ma sterownie światłami (po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi gasną światła pozycyjne i mijania u mnie wyłączały się też dzienne jak inne nie były zapalone)
http://allegro.pl/lampka-oswietlenia-wn ... 09474.html
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-ka ... 67188.html
Do pierwszej dochodzą 3 kable ,do drugiej 5.
Zauważyłem to po zakupie (dobrze że tylko 13 pln) , już jedzie prawidłowa. Dam znać czy to to.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Niestety to nie lampka (chociaż jest tam jakiś dodatkowy układ).
Jak będę przejeżdżał obok opla to podjadę i postaram się złapać elektryka , może coś podpowie.
a zajrzałes do tej krancówki w drzwiach?
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Wszystkie krańcówki działają i jest w porządku.
Czy odkręciłeś to od kierowcy? Tam są dwa kable i jeden lubi pękać.
