Kod błędu P0221
: 16 kwie 2016, o 21:55
autor: Avatar
Dziś złapałem błąd P0221 podczas jazdy pod górkę dosyć stromą ale bez obciążenia w sensie na rozsądnych obrotach.
Póki co błąd skasowalem i zobaczę co jutro będzie się działo, jak będzie powtórka będą testy na noPb i zobaczymy co dalej będzie się działo.
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 09:24
autor: Avatar
Dziś rano póki co błędu nie było ale zaraz po rozruchu podczas jazdy droga osiedlowa, przy próbie przyspieszenia efekt był taki że im mocniej wciskalem gaz tym bardziej samochód zwalnial tak jak było przy starych instalacjach lpg, silnik dostawał więcej powietrza niż LPG gdy kończył sie LPG w zbiorniku i "przysiadał"
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 09:44
autor: rwicik
Przyduszenie na zimnym zaraz po odpaleniu występuje i w moim na benzynie (nie mam LPG).
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 09:45
Na pewno jest to P0221?
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 10:03
autor: Avatar
Tak wykazał Torque, póki co skasowałem, zobaczę czy się powtórzy :)
P0221, Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance Problem
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 10:15
Nie moge odnalezc w TIS tego bledu, a cala grupa krazy wokół problemów z przepustnicą. Moze warto tam zajrzec?
Re: Kod błędu P0221
: 17 kwie 2016, o 10:21
autor: XaRaDaS
Diagnostyczny Kod Usterki P0221 00: Działanie czujnika 2 pozycji przepustnicy
