Demontaż poduszki kierownicy Orlando
: 3 kwie 2016, o 20:14
autor: aftarura
Witam,czy można prosić o info jak zdemontować air bag kierownicy w Orlando?Będę bardzo wdzięczny.Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Demontaż poduszki kierownicy Orlando
: 3 kwie 2016, o 20:17
Filmik jest dla cruze, ale da ci kilka infomacji jak dziala blokada poduszki do kierownicy.
Pamietaj najpierw odpiac akumulator na przynajmniej 10 minut przed.
: 3 kwie 2016, o 21:11
autor: aftarura
Wielkie dzięki,jutro będę demontował.
: 2 sie 2016, o 21:20
autor: elgato
Etac ty na pewno wiesz jak
póki co, czekając na rozwój wydarzeń wyciągłem wiązkę z nowej wielofunkcyjnej kierownicy i chciałbym ją podmienić w swoim samochodzie. Zatrzymałem się na tym że mam zdemontowaną poduszkę ale nie za bardzo wiem jak ją odczepić by nie uszkodzić wtyczki ? Od ślimaka się nie da bo wtyczka ani drgnie a od strony poduszki jest żółta wtyczka trzeba pewnie przesunąć czarny plastik w niej by ją odblokować ale czy aby na pewno ? Obawy takie mam bo AIR BAG brzmi strasznie (wybuchy, bezpieczeństwo, cena
: 2 sie 2016, o 21:53
Jak masz aku odpięte to nic nie wybuchnie ( chyba ze zaczniesz mierzyć oporność poduszki ). Kabel z poduszki nie odpinamy z spirali, bo tam jest na stałe, ale od strony poduszki. Jak dobrze sie przyjrzysz to zobaczysz jak jest wtyczka zablokowana w gnieździe.
: 2 sie 2016, o 22:11
autor: elgato
Ok więc może jutro jak znajdę czas to spróbuję. Muchas gracias:)
Wysłane z Taptalk
