Radio CB
komandos70
Imię: Marek
Samochód: Cruze LT+ 2.0 VCDI
Radio CB
Post autor: komandos70 »
Jak sądzicie,gdzie najlepiej zainstalować radio CB w cruziku?
Re: Radio CB
W sumie to ciężko w jakimkolwiek aucie zamontować dobrze CB, niestety o tym producenci nie myślą, żeby wydzielić jakąś część deski czy tunelu na taki gadżet ;)
Maniek
Re: Radio CB
Post autor: Maniek »
Kwestia fantazji i wyobraźni. Widziałem różne patenty, począwszy na powieszeniu pod sufitem skończywszy na schowane pod fotelem, a nawet spotkałem się z CB przykręconym do drzwi kierowcy, oczywiście od wewnątrz. Konsola w cruzie nie daje zbyt wielu możliwości.
Ja zawsze byłem zwolennikiem możliwie małych radii, dają więcej możliwości upchania gdzieś w szczelinie. U ojca w aucie CB robi jako podłokietnik, przykręcone z tyłu tunelu przy drążku hamulca ręcznego, dobre rozwiązanie jak się korzysta tylko z 19 kanału, bo nie widać wyświetlacza.
Ja w smarku mam CB w wersji handy i klipsem do pasa zaczepione w boczną kieszeń w fotela pasażera - oczywiście od strony kierowcy, używam z mikrofonogłośnikiem - jest wygodniej.
A przymierzałeś ile miał byś miejsca, jak byś przykręcił jakiegoś malucha pod konsolą, gdzieś w okolicy prawego kolana ??
Montując CB, pamiętaj o własnym bezpieczeństwie i pasażerów, aby nie było w okolicach poduszek powietrznych, aby w przypadku uderzenia nie fruwało, nie może też przysłaniać przedniej szyby, bo w niektórych krajach EU możesz mieć problem.
A tak na marginesie - jakie masz CB ??
Re: Radio CB
Ja unidena wsadziłem między fotel kierowcy a tunel środkowy. Jak masz jakies większe to może być problem.
komandos70
Imię: Marek
Re: Radio CB
{:/ Ja mam MK3 z którego jestem bardzo zadowolony i bat nie pamiętam nazwy ale o dł.110 cm.Ja na razie też wsadziłem między fotel a tunel ale mojej pani się to nie podoba.
komandos70
Imię: Marek
Re: Radio CB
Re: Radio CB
Ja to bym z rzepami nie kombinował, u siebie mam cb zamontowane na tunel od strony pasażera. Dwa małe otworki i po kłopocie, jak sprzedawałem lanosa to też tak samo miałem umieszczone, tylko jeszcze uchwyt na gruszkę w ramce przy radiu zrobiłem i kupujący się pytał czy aby na taxi nie jeździł lanek.
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Radio CB
Post autor: rwicik »
Ja miałem po prostu wsunięte pomiędzy fotel pasażera a tunel środkowy. Zasilanie wzięte z tylnego gniazdka.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
danielj8
Imię: Daniel
Samochód: Spark
Been thanked: 1 time
Re: Radio CB
Post autor: danielj8 »
Ja osobiście posiadam Yosana Micro zabudowanego w Sparku w schowku, Jest trochę za cichy ale są głośniki zewnętrzne. Ale spróbuj MK 3 przymierzyć po lewej stronie pedału hamulca na wysokości podstopnicy, zasilsnie powinieneś mieć wówczas nad CB radiem o ile się oczywiście zmieści i zapewni ci komfort i bezpieczeństwo.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Radio CB
Post autor: dessal »
Zainteresuj się Lafayette Venus
lub Yosan CB 250
,bardzo małe transceivery(jednostki centralne) a wszystko w gruszce, przy czym ja wolałbym Yosana, taki u siebie niedługo będę montował, można obydwa tak zabudować, że postronni jak się nie znają to za diabła nie będą wiedzieć że posiadasz CB
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Re: Radio CB
Post autor: mario78 »
Ja zamontowałem cb w kieszeni na konsoli, wcześniej radio jeździło w podłokietniku.
Za rdzeń ''uchwytu'' posłużył kawałek panelu podłogowego :D wycięty w trapez żeby radio po włożeniu było zwrócone w stronę kierowcy i całą podstawą opierało się o dno kieszeni. Panel pogrubiony i zmiękczony taką matą gumową przeciwpoślizgową i oklejony czarna taśmą żeby estetycznie wyglądało i po włożeniu radio nie telepało się. Z miejsca kierowcy wyświetlacz radia jest dobrze widoczny. Nie trzeba wiercić dziur i zawsze można szybko zdemontować radio.
komandos70
Imię: Marek
Re: Radio CB
Dzięki za podpowiedzi. :ok:
