Delikatny pisk przy ruszaniu i pedał sprzęgła w podłodze
: 7 mar 2016, o 11:47
autor: tomi333
Witam.
Ostatnio w takie pogody jak teraz przy ruszaniu na zimnym silniku, w czasie puszczania sprzęgła słychać kilkusekundowy jednolity pisk. Nie za głośny ale w środku i na zewnątrz jednak dość słyszalny. Dzieję się to na zimnym silniku po nocnym postoju i raczej w dni kiedy jest na dworze dość chłodno i wilgotno.
Po rozgrzaniu i kilku ruszeniach jest spokój.
Co to może być? czy to jakiś pasek od osprzętu się ślizga czy cos ze sprzędłem (silnik 2.0 vdci 163 KM).
Druga sprawa. Żona jadąc ostatnio na zimnym silniku miała taką sytuacje, ze silnik zgasł i jej zdaniem zablokowała się skrzynia biegów na jedynce a podczas prób odblokowania ( w jej przypadku napierdzielania jak tylko się da gałką zmiany biegów i sprzęgłem) pedał wpadł w podłogę i już nic nie dało się zrobić. Znajomy mechanik podjechał lawetą, podobno wyciągnął pedał sprzęgła do góry, coś tam zaskoczyło i samochód zaczął jeździć normalnie. Skrzynia też sie odblokowała. Co to mogło być? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Czy to pierwsze objawy awarii skrzyni biegów czy to raczej awaria żony :mrgreen:
Re: Delikatny pisk przy ruszaniu i pedał sprzęgła w podłodze
: 7 mar 2016, o 11:50
czyzby pompa wysprzeglika siadała?
: 7 mar 2016, o 15:33
autor: m.zillyx
Miałem podobny problem z pedałem od sprzęgła i tam było to co napisał kolega musiałem wymienić wysprzeglik...
: 8 mar 2016, o 10:40
autor: byq84
Wysprzęglik niedługo padnie, nie zakładaj żadnego badziewia. Ja robiłem w marcu 2015 komplet sprzęgła Valeo i wysprzęglik TRW. We wrześniu wysprzęglik się rozleciał i pedał wpadł w podłogę [na skrzyżowaniu dzień wcześniej jedynka się zablokowała i silnik zgasł]. Aktualnie założony wysprzęglik Sachs, zobaczymy ile podziała.
: 8 mar 2016, o 21:00
autor: tomi333
Ale co do tego wysprzęglika to jakie jest prawdopodobieństwo rychłej awarii. Bedę robił przegląd i wymiane płynów jakoś w wakacje. Czy mozna zrobić do tego czasu 5 tys km czy lepiej nie ryzykować? I czy jak już będzie się to sypać to jakoś powoli, że zdążę do warsztatu czy będzie to niespodziewane?
: 8 mar 2016, o 21:22
może być tak ze jeśli to jest to, to szanse są takie ze przejedziesz 500 m, albo 150000 km. Nie wiedząc co siedzi w środku, nigdy się nie dowiesz.
: 9 mar 2016, o 14:28
autor: m.zillyx
Ja miałem tak że jeździłem jakiś czas z tym ale to zaczeło się robić niebezpieczne :nerwy kiedy wciskałem sprzęgło a to było w podłodze i musiałem podważać czubkiem buta by mi odbiło do góry :D czasami jak miałem buty zimowe to nie mogłem i musiałem sięgać tam ręką :D powiem ze nie ma co sie zastanawiać :cry:
: 10 mar 2016, o 20:36
autor: byq84
Moim zdaniem jeżeli miałeś problem z biegami wymieniaj jak najszybciej. Inaczej zostaniesz z pedałem w podłodze, tak było u mnie :)
