Jest zasilanie w drzwiach po ich otworzeniu?
: 5 mar 2016, o 23:45
autor: Hubertradom
Czy orientujecie się, czy pod boczkami jest wyprowadzone zasilanie, które pojawia się po otworzeniu drzwi, czy to tylko w przyciskach na słupkach? I dużo roboty ze zdjęciem przednich boczków?
Re: Jest zasilanie w drzwiach po ich otworzeniu?
: 6 mar 2016, o 08:00
Niestety nie ma tam zadnego napiecia pojawiajacego sie po otwarciu drzwi.
Z zdejmowaniem jest podobnie jak w wszystkich. Pare srubek a potem trzeba umiejętnie szarpnac. Nie proponuje robic tego przy temperaturach ponizej 10 stopni. Pekaja plastiki.
: 6 mar 2016, o 11:16
autor: Maniek
Domyślam się, że chcesz sobie wstawić lampki w boczki drzwi, które zaświecą się po otwarciu drzwi.
Sposób na to jest prosty, nie potrzebujesz prądu po otwarciu drzwi, prąd jak najbardziej może być cały czas, można takiego poszukać w sterowniku elektrycznych szyb, a lampkę wysterować masą, takiej pojawiającej się masy można szukać w zamku drzwi, lub przyciągnąć kabelek od przycisku otwarcia drzwi przy słupku, a musisz pamiętać, że przyciski na słupkach nie podają prądu tylko masę.
: 6 mar 2016, o 18:25
autor: Hubertradom
chcę żonie podłączyć projektory loga
http://allegro.pl/2-projektory-led-logo ... 93212.html
i teraz się głowię, żeby jak najmniej się narobić
