Kontrolka układu hamulcowego
- peszek11
- Imię: Wojciech
- Samochód: Aveo
Witam, od paru dni pojawił się u mnie nowy problem, mianowicie co jakiś czas, podczas jazdy zapala się czerwona kontrolka hamulca (!)(P). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika gaśnie, ale za jakiś dłuższy czas zapala się znowu. Hamulec ręczny był zawsze maksymalnie opuszczony, również poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy. Czy miał ktoś może taki problem lub wie co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc
"Jak się komuś nie podoba moja dziewczyna to niech spier*ala. A jak się podoba to obiję ryj"
Q. Tarantino
Q. Tarantino
motmoto
- Imię: Tomek
Re: Kontrolka układu hamulcowego
Prawdopodobnie czujnik pod lewarkiem ręcznego lub zbyt duży luz linki lewarka powoduje, że na dziurach podskakuje - a czujnik jest bardzo wrażliwy
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Możesz "testowo" odłączyć ten czujnik na jakiś czas w celu upewnienia się, że to on jest powodem.
Jeśli problem ustąpi, zastanów się dlaczego czujnik załącza lub go wymień.
Jeśli problem nie ustąpi, zapewne powodem jest czujnik płynu, ale jego bym dla próby nie odłączał.
dlaczego?tdon pisze: Jeśli problem nie ustąpi, zapewne powodem jest czujnik płynu, ale jego bym dla próby nie odłączał.
