kontrolka REZERWY PALIWA
: 6 lut 2016, o 09:58
autor: wiesia1986
WItam, posiadam lacetti juz okolo 2 latek i tylko raz zapalila mi sie kontrolka rezerwy ale jak bylo bardzo bardzo malo paliwa
czy to ma tak dzialac? Bezpieczniki dobre, zaroweczka dobra z kontrolki... Czy te modele tak maja czy moze cos nie tak
dzieki za odpowiedz
Re: kontrolka REZERWY PALIWA
: 6 lut 2016, o 10:20
autor: robik
Witaj
Ja mam już ponad 3 lata i też tylko raz się zapaliła jak wskazówka całkowicie była na zero, więc nie masz co się stresować a dla porównania kolega ma od 5 lat i jeszcze ani raz mu nie "błysnęła"
tylko że on nigdy nie jeździł do zera
: 6 lut 2016, o 11:32
autor: wiesia1986
wielkie dzieki temat zamkniety
: 6 lut 2016, o 11:33
autor: XaRaDaS
E tam, normalna sprawa, wskazówka na 0 i dopiero powoli zaczyna się jarzyć a dopiero potem zaświeca się.
: 6 lut 2016, o 11:35
autor: Yogi_
Ile powinno być wtedy paliwa?
: 6 lut 2016, o 11:44
autor: GoLL@B
Kiedyś to liczyłem (w stosunku do pełnego zbiornika), jak już się nie podnosi to jest ok. 10litrów, a jak się zaczyna świecić to 4l. Tak mi się przynajmniej zakodowało. Weryfikowałem to już jakiś czas temu (ok. 5 lat wstecz
: 11 lut 2016, o 16:25
autor: orzech
XaRaDaS pisze:E tam, normalna sprawa, wskazówka na 0 i dopiero powoli zaczyna się jarzyć a dopiero potem zaświeca się.
Dokładnie tak jest. Nie zapala od się razu tylko właśnie jarzy, stopniowo coraz mocniej. Wskazówka na 0 a nawet i poniżej.
: 13 lut 2016, o 12:54
autor: dessal
hmm...
U mnie zaświeca się i świeci cały czas, aż nie zatankuję, nie mam jarzenia, to może już inny rok modelowy i inny licznik?
: 20 mar 2016, o 10:24
autor: kozunio12
Trochę odkopię, ale dalej nie znalazłem odpowiedzi na pytanie - czy po przekręceni stacyjki powinna się zaświecić wskazówka rezerwy, coś w stylu testu wskaźników? Poziom paliwa z jakąś tam dokładnością pokazuje, ale wskazania rezerwy nie zobaczyłem jeszcze, mimo że wskazówka była już prawie na zerze.
: 20 mar 2016, o 10:29
autor: dessal
Wskazówka się nie zaświeca, ani nie idzie na maksa i wraca do poziomu paliwa, idzie do miejsca wskazującego poziom, a czy kontrolka się zaświeca "testowo", to nie pamiętam, muszę sprawdzić, jakoś na to nie zwróciłem nigdy uwagi
: 20 mar 2016, o 10:55
autor: XaRaDaS
Kontrolka nie zaświeci się dopóki masz odpowiednią ilość paliwa lub nie stoisz na przechyle. Przy odpalaniu to zaświeca się ABS, Check, Pasy, Poduszka to z tych co pamiętam, ale rezerwa kontrolnie się nie zaświeci. Jak chcesz sprawdzić czy nie jest przepalona żarówka to przy małej ilości paliwa podnieś przód auta, albo na jakąś stromą górkę przodem wjedź, chyba w takim położeniu częściej się rezerwa pali, albo na odwrót
: 20 mar 2016, o 21:09
autor: dessal
Nie świeci przy teście uruchomieniowym, no chyba że brak paliwa, dokonałem sprawdzenia empirycznego
: 20 mar 2016, o 21:19
autor: kjas9
Ja też jestem ciekawy 2 tyg jeżdziłem na zerze ale zwątpiłem i zalałem 10 ale teraz właduję 5l do bagażnika i mam nadzieję zobaczyć kolor lampki,
: 20 mar 2016, o 21:26
autor: Sebastian
Nie zapala się
: 20 mar 2016, o 23:29
autor: XaRaDaS
Zapali się jak jest mało paliwa
jutro zerknę bo mi się kończy paliwo i jutro po drodze do roboty będę tankował więc to sprawdzę, dzisiaj tylko jak jechałem pod górkę się żarzyło.
: 21 mar 2016, o 11:08
autor: kozunio12
Znalazłem już na yt, kiedy zapala się rezerwa. Nie sądziłem, że wskazówka może się aż tak wychylić poza "0"
: 21 mar 2016, o 12:03
autor: XaRaDaS
No u mnie dzisiaj rano się nie zaświeciła, ale jak z roboty będę wracał to powinna się zapalić, specjalnie rano nie jechałem na stację
: 17 sty 2017, o 18:21
autor: West
Dobrze, że mi się nudzi
To wygrzebałem ten temat.
W moim Camaro 1.4 jak zatankuje do pełna i przejadę dwa/trzy razy do pracy (40 km) to wskazówka już pokazuje 3/4 baku.
Przy 350 km już mam wskazówkę praktycznie na ,,0'' i tak jeżdżę sobie aż do 550-600 km wtedy zaczyna się migać a potem palić rezerwa.
Na trasie 500 km wskazówka opada normalnie tak jak powinna. Tylko na krótkich dystansach przy gaszeniu i odpalaniu leci strasznie szybko w dół ;p
Zaraz po kupnie Lacettiego wystraszyłem się ,że mam dziurę w baku... bo 100km przejechane a tu już wskazanie , że została połowa paliwa.... podjazd na stację i zatankowanie.... 8l benzyny...
Winić za to pływak ? Ktoś z Was słyszał o takim problemie z szybko opadającą wskazówką ?
: 17 sty 2017, o 18:48
autor: XaRaDaS
Ja tam z takim opadaniem się nie spotkałem u siebie, wskazówka potrafi się u mnie utrzymywać w jakimś zakresie, a potem lekko opaść, ale żeby na praktycznie rezerwie przejechać 200 km. to coś jest na rzeczy. Ja jak tylko zaświeci się kontrolka rezerwy to jadę na stację, nie lubię tego momentu, ale sam dopuszczam do niego, bo się nie chce podjechać wcześniej na stację
: 17 sty 2017, o 19:03
autor: karpior
u mnie w 1.6 przez pierwsze ok. 80km wskazówka w ogóle nie drgnie, potem dopiero idzie w dół... Po 350km mam mniej więcej połowę, a najszybciej schodzi ostatnia "ćwiartka". Rezerwa przy ok. 550km się zaświeca.
U ciebie West podejrzewam właśnie pływak, może ktoś pompę paliwa wymieniał i źle założył?
: 17 sty 2017, o 21:23
autor: Sebastian
Albo coś z potencjometrem uszkodzone.
@West - próbowałeś kilka/kilkanaście razy zatankować do pełna, żeby pływak i potencjometr "rozruszać" ?
: 17 sty 2017, o 22:13
autor: West
Tak, właśnie za każdym razem tankuje do pełna i wyjeżdżam bak do ,,rezerwy''. Już koło 5-6 tyś od sierpnia tak zrobiłem.
Pytam tutaj bo może ktoś miał z tym styczność. Odkąd go kupiłem to tak jest a wiem, że długo stał to pewnie przez to ;P
: 17 sty 2017, o 22:15
autor: West
Minus jest taki, że wskazówka szybko spiernicza na dół
Ale po około 300 km stoi w miejscu przez następne 300 km aż do zatankowania
I to jest ekonomia - robić 300 km prawie,że na ,,żydzie''
: 18 sty 2017, o 09:12
autor: XaRaDaS
Tak ostatnio zacząłem kontrolować wskazówkę i wydaje mi się, że ona nieregularnie się opuszcza, raz stoi, a później opada i znowu się zatrzymuje i znowu opada, nie ma płynności w opadaniu. U mnie na pewno nic nie było robionego w temacie pompy paliwa, pływak i potencjometr.
