Czujnik przy pedale sprzęgła?
: 4 sty 2016, o 18:28
autor: miks
Cześć:)
Zastanawiam się czy przy pedale sprzęgła jest jakiś czujnik wciśnięcia?
Sytuacja taka z dziś rana (-15 oC) nie chciał cruze zapalić, ojciec wciska tylko sprzęgło przy odpalaniu i nie chciał zagadać, pół obrotu i gasły kontrolki, po południu (-8 ) to samo, wsiadłem i wcisnąłem sprzęgło i hamulec zapalił od razu. Czy to możliwe że tam posypał się jakiś czujnik? bo z tego co pamiętam do odpalenia wystarczy wcisnąć sprzęgło lub hamulec
Re: Czujnik przy pedale sprzęgła?
: 4 sty 2016, o 18:46
autor: huri_khan
Nie wiem jak w Caprivie ale w Cruzie trzeba sprzęgło
: 4 sty 2016, o 18:47
autor: miks
no właśnie pisze o cruzie :P czyli musi być sprzęgło nie może być sam hamulec?
: 4 sty 2016, o 18:50
autor: huri_khan
Mos dupne zdjęcie Captivy w podpisie i dlatego :)
Musi być sprzęgło, hamulca nie trzeba.
: 4 sty 2016, o 18:52
autor: miks
No tak :D bo ja mam Captive a ojciec Cruza i wyjątkowo dziś nie o moim a o ojca :D
: 4 sty 2016, o 22:24
Jest czujnik wciśnięcia sprzęgła i w captivie i w cruze.
: 7 sty 2016, o 21:40
autor: miks
No to muszę poszukać i zamówić do ojca ten czujnik... trzeba mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalił :(
A co do captivy to może i jest ale trzeba jeszcze mieć sprzęgło :p (przynajmniej pedał sprzęgła)
: 7 sty 2016, o 22:25
w automacie tez jest taki czujnik ;)
: 8 sty 2016, o 09:09
autor: rwicik
W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
: 8 sty 2016, o 18:46
autor: Robbo
rwicik pisze:W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
Przy ustawieniu P układ hamulcowy zablokowany nie trzeba wciskać pedału przy uruchomieniu silnika :ok:
