Felgi do orlando. 5x114,3 też pasują!
: 2 sty 2016, o 17:15
autor: Horte
Chciałbym poinformować, że do naszych Orlando spokojnie można zakładać felgi w rozmiarze 5x114,3. Tych na rynku wtórnym jest znacznie więcej niż 5x115.
Właśnie założyłem takie w swoim. Pochodziły od dodge calibra ( rozmiar 17), którego kiedyś miałem :D
Jedyne co musiałem przerobić to średnicę otworu centrującego. Z rozmiaru 67,1 zostały rozwiercone na 70,3. W warsztacie zrobili to za 40zł. Szpilki wchodzą idealnie. Nie ma żadnych negatywnych skutków w trakcie jazdy.
Re: Felgi do orlando. 5x114,3 też pasują!
: 2 sty 2016, o 21:05
Ten rozmiar 115 lub 114,3 to czego to jest odległość i w jakich jednostkach?
: 2 sty 2016, o 21:24
autor: wojbur
rozstaw śrub w mm?
: 2 sty 2016, o 21:29
autor: mario78
LZ/LK czyli rozstaw śrub (PCD) jest to ilość śrub za pomocą których przykręcane jest koło do pojazdu oraz odległość pomiędzy ich środkami. O ile łatwo jest zmierzyć rozstaw felg o 4, 6 lub 8 otworach o tyle ciężko jest zmierzyć rozstaw w felgach 3 i 5 śrubowych. Podawana wartość to podwójna odległość środka śruby w stosunku do środka felgi, odległość każdej śruby od środka felgi jest taka sama i jeżeli odległość od śruby do środka felgi wynosi 50mm to rozstaw śrub wynosi 5x100.
: 2 sty 2016, o 21:47
autor: Horte
Różnica pomiędzy 115 a 114,3 to 0,35mm liczone od środka felgi. Sami przyznacie, że to prawie nic!
: 2 sty 2016, o 22:05
Przyznam, że miałbym obawy. Nie znam jaka jest dopuszczalna tolerancja, może to nie dużo a może jednak ma znaczenie i zdrowe to nie będzie :zastanawiasie: . Przy większych prędkościach nic nie bije?
: 2 sty 2016, o 22:17
autor: Horte
Co ma bić? Wszystko zrobione profesjonalnie. Koła wyważone!
Weź sobie suwmiarkę i zobacz ile to jest 0,35mm i popatrz jeszcze na nakrętę do koła. Myślisz, że jaką ma tolerancję?
: 2 sty 2016, o 22:23
Niestety, ja jestem przeciwny.
Czasem te 0.35 może spowodować katastrofę. :nerwy
Tam są inne naprężenia, których my nie widzimy. Jeden będzie jeździł 100 lat i nic sie nie stanie, a drugi wpadnie w jakąś dziurę i pęknie felga.
: 2 sty 2016, o 22:42
O ile wstawienie na stałe felg 114,3 bym się nie odważył o tyle można by brać pod uwagę dojazdówkę w takim rozmiarze. :zastanawiasie: Bo ceny tych 115 są z kosmosu.
: 3 sty 2016, o 05:05
autor: Horte
Jak popatrzycie na felgę to zobaczycie gdzie są wzmocnienia i inne miejsca strategiczne.
Moje doświadczenie naukowe jak i praktyczne nie ma nic przeciwko przeciw takiemu rozwiązaniu!
Aha... Dojazdówkę też mam amerykańską. 5x114,3 z otworem 70,3 chyba od dodge caravan. Na Allegro za 200zł możecie kupić.
: 3 sty 2016, o 08:41
Otwór też rozwiercałeś?
: 3 sty 2016, o 11:53
autor: Horte
Nie. Dojazdówka taka już była. Leżała sobie w garażu i czekała na właściwy samochód. :D A już ją chciałem kiedyś wypieprzyć!
: 26 mar 2016, o 13:08
autor: Horte
Wczoraj koła zimowe wylądowały w garażu a zamiast nich pojawiły się letnie.
Przez sezon zimowy nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów stosowania rozwierconych ( otwór centrującym) felg 5x114,3 :)
