TCS - problem.
: 4 gru 2015, o 10:22
autor: MarcinekNu2
Od kiedy rok temu kupiłem Evande zauważyłem pewien problem. ABS działa jak należy i chwała mu za to ale TCS niestety nie. Gdy ruszę tak, że koła są skręcone i zadziała TCS to po chwili cały układ łapie błąd i się wyłącza. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownym wszystko wraca do normy. Jednak gdy ruszam z poślizgiem na prostych kołach i w 90% TCS działa i nic się nie dzieje. Wystarczy skręcić koła i mamy błąd. Niestety nie mam jak się podłączyć do ABSu, Chevrolet Explorer 1.7 gada mi tylko z silnikiem i AIRBAG. Nie wiem czy to wina kabla czy czegoś innego. W każdym razie nie wiem który element szwankuje. Jak wyłączę TCS to nic się nie zapala.
Re: TCS - problem.
: 7 gru 2015, o 09:45
autor: bartek_tychy
u mnie ten sam problem i tez sie zastanawiam co jest grane, czujniki abs wykluczam poniewaz u mnie wymienilem juz wszystkie 4 piasty na nowe, jak cos sie dowiesz to podziel sie informacja
pozdrawiam
Re: TCS - problem.
: 7 gru 2015, o 15:50
autor: MarcinekNu2
A podpinałeś się do ABSu?
Re: TCS - problem.
: 9 gru 2015, o 10:48
autor: bartek_tychy
probowalem ale nie umie sie polaczyc, silnik i airbagi bez problemu ,uzywam kabla z viakena i ruskiego explorera
Re: TCS - problem.
: 9 gru 2015, o 11:36
autor: MarcinekNu2
Gdzieś na rosyjskim forum wyczytałem, że się jednak nie da.
Re: TCS - problem.
: 14 gru 2015, o 15:26
autor: MarcinekNu2
Po wnikliwej i burzliwej analizie całego internetu wychodzi na to, że w Evandzie (czy wszystkich to nie wiem) montowano ABS/TCS firmy Delphi, jakiś wariant DBC-7 (chyba). Ogólnie informacji jest bardzo mało.
Re: TCS - problem.
: 14 gru 2015, o 23:56
autor: daszczu
na moim MANDO pisze:P
Re: TCS - problem.
: 15 gru 2015, o 14:28
autor: MarcinekNu2
O to ciekawe, może zmieniali coś w trakcie produkcji. Moja jest z 2004 roku. Udało Ci się w jakiś sposób podłączyć do ABSu? Chodzi mi o program Chevrolet Explorer 1.7.
Re: TCS - problem.
: 16 gru 2015, o 20:00
autor: daszczu
u mnie jest 2004 a w 2005 pierwsza rejestracja. Powiem Ci tak próbowałem nic z tego, jezdziłem już do wielu diagnostyków i nic z tego zostaje chyba tylko kontrolkę odłączyć żeby nie wkurzała
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 07:13
autor: MarcinekNu2
No to nie dobrze...
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 09:20
autor: MarcinekNu2
No to szukamy dalej:
http://www.automotivetroubleshootingsec ... agram.html Pamiętajmy, że Evanda ma silnika koreański (a właściwie od kangurów) ale duszę amerykańską.
http://www.aa1car.com/library/abs_delphi_dbc7.htm
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 09:45
Panowie, bez diagnozy testerem bedziecie szukac przyczyn przez najblizszą zimę i w końcu wymienicie silnik. Niestety trzeba podjechać do ASO albo warsztatu posiadajacego dobry tester, Mysle ze DELPHI tetster powinien dać radę.
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 10:10
autor: MarcinekNu2
Wiem, że to najprostsze rozwiązanie ale ciekawi mnie dlaczego Chevrolet Explorer nie che się połączyć. Czyżby inna komunikacja?
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 10:15
jakiś inny protokół i po zawodach
Re: TCS - problem.
: 17 gru 2015, o 10:23
autor: MarcinekNu2
Masz rację, nie ma sensu drążyć...choć ciekawość...
Re: TCS - problem.
: 7 sty 2016, o 09:55
autor: MarcinekNu2
Teraz mam zagadkę, wczoraj spadł pierwszy śnieg więc postanowiłem potrenować na pustym odcinku bocznej drogi poślizgi, ruszanie itd. Mimo usilnych prób ruszana z poślizgiem, na prostych czy też skręconych kołach TCS nie złapał błędu. Działał. Co prawda tak ślamazarnie i bardzo późno, że równie dobrze mógłby nie działać. Ale jednak.
Re: TCS - problem.
: 8 sty 2016, o 20:28
autor: daszczu
ja tam się poddałem nie zwracam uwagi na kontrolki i z głowy
Re: TCS - problem.
: 9 sty 2016, o 08:59
autor: MarcinekNu2
Wczoraj znowu snieg i znowu TCS działa bez błędów. Zobaczymy co będzie dalej.
