awaria komputera pokładowego
: 15 lis 2015, o 12:44
autor: gora623
Witam. Od jakiegoś czasu podczas jazdy co jakiś czas na chwilę wyłącza się elektronika. Na tablicy zapalają się wszystkie możliwe kontrolki (jak przy wł. zapłonie), na chwilę włącza się sygnał dźwiękowy (np nie zapiętych pasów) po czym wszystko na jakiś czas wraca do normy. Czy ktoś mógłby mi pomóc w diagnozie problemu. Mieszkam w Warszawie .Cruze 1,6 2010r.
Re: awaria komputera pokładowego
: 15 lis 2015, o 13:26
Wygląda jakby BCM robił restart. Chyba usterka tkwi w nim samym. Bardzo trudne do zdiagnozowania, chyba najlepiej przez podmianę na inny egzemplarz, ale to trzeba kody autoryzacji mieć, dostępne tylko przez ASO.
: 15 lis 2015, o 13:50
A próbowałeś od standardowego resetu kompa poprzez odpięcie klemy minusowej na 10-15 minut?
Po drugie warto podpiac się pod jakiegoś kompa i zobaczyć jakie błędy widzi system.
Jesteś pierwszym właścicielem, znasz historie auta?
: 15 lis 2015, o 14:06
autor: gora623
Czy to może być przypadek że najczęściej mi się to zdarza przy wilgotnej pogodzie i deszczu?
: 15 lis 2015, o 14:22
No to masz gdzieś przeciek wody.
Woda w pierwszych Cruze lubiła się dostawać przez wlot powietrza na podszybiu. Uszczelnienie ramki puszczało
Raz jeszcze znasz historie swojego auta?
: 15 lis 2015, o 14:25
autor: gora623
Nie mam go od nowości. Sprowadzałem z GER
: 15 lis 2015, o 14:28
Sprawdzałeś go w ASO lub w AutoDNA?
ale jeśli mamy takie objawy przy deszczu to na 100% jest gdzieś woda, teraz trzeba ustalić gdzie i w jaki sposób się dostaje
: 15 lis 2015, o 14:36
autor: gora623
Nie sprawdzałem jeszcze, bo nie chcę by wykorzystano moją niewiedzę (koszty) Chciałbym się najpierw sam czegoś dowiedzieć.
: 15 lis 2015, o 15:32
autor: gora623
Na razie rozłączyłem akumulator. Zobaczymy. Dziękuję za rady
: 15 lis 2015, o 18:42
gora623 pisze:Czy to może być przypadek że najczęściej mi się to zdarza przy wilgotnej pogodzie i deszczu?
Nie przypadek lecz dobry kierunek diagnozy problemu. Nie napisałeś o tym od razu a to bardzo ważna informacja. Od tego trzeba było zacząć.
Wg mnie nie naprawi.
: 15 lis 2015, o 18:57
autor: gora623
Jeżeli ma to związek z wodą to czy podpięcie pod komputer pomoże?
: 15 lis 2015, o 19:00
może wykazać miejsca problemów.
: 6 gru 2015, o 17:18
autor: gora623
Restart komputera chyba pomógł. Minęło parę tygodni i jest ok. etac - dzięki
: 27 sty 2021, o 09:50
autor: ewelina20
Hej mam problem z komputerem w Captivi 2.2 diesel czy ktoś mial też problemy w tym modelu??
: 27 sty 2021, o 13:31
autor: dokia
Ale jaki masz problem? Może więcej informacji. Jakie masz błędy? Co ogólnie dzieje się z tym komputerem?
Dodano po 1 godzinie 34 minutach 32 sekundach:
Dopiero jak poznamy numery odczytanych błędów lub dowiemy się jakie obserwowane objawy świadczą wg Ciebie o awarii komputera, to wtedy zaczniemy polerować nasze szklane kule. Czekamy na informacje.
: 27 sty 2021, o 15:49
ewelina20 pisze: 27 sty 2021, o 09:50
ale to jest dział Cruze, a nie Captiva.
