Code 67
: 13 lis 2015, o 18:36
autor: Kaczy
Dziś, po powrocie z pracy, zaparkowałem auto po blokiem i zgasiłem przyciskiem silnik. Pod kolumną kierowniczą usłyszałem głośne stuknięcie a na wyświetlaczu pojawił sie komunikat CODE 66 oraz zapaliła się żółta kontrolka symbolizująca auto z kluczykiem. Przy próbie uruchomienia auta, kontrolki na desce zaczynają się świecić ale silnik nie odpala. Słychać też delikatne stukanie w okolicach kolumny kierowniczej (cos a'la przekaźnik). Wg. listy kodów komunikat 67 oznacza "Blokada kierownicy wymaga serwisowania". Jakiś pomysł jak uruchomić auto aby dojechać do serwisu? Jakoś nie mam ochoty na wzywanie lawety i dogadywanie zwrotu jej kosztów od serwisu (auto jest jeszcze na gwarancji).
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 18:46
U mnie sie to pojawia raz na kwartał, ale po wyłączeniu silnika i zapłonu błąd się nie pojawia.
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 19:14
autor: Kaczy
Nie bardzo rozumiem - u mnie po ten kod pojawia sie właśnie po wyłączeniu zapłonu. Tobie od razu znika? Czy też pojawia sie 'w trakcie' gaszenia a po całkowitym wyłączeniu znika?
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 19:47
dokładnie jak opisujesz. Raz nawet pojawił sie po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
Poza błędem nie widzę żadnych innych niedoskonałości.
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 20:13
autor: Kaczy
Rozumiem, że nie miałeś problemu z odpaleniem silnika? Bo ja niestety nie moge go odpalić. Ikonka z 'samochodzikiem' też u Ciebie byla?
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 20:15
zdejmij klemę (-) i powinno się naprawić.
No a potem serwis, bo widzę ze chyba masz coś głębiej niż ja.
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 20:33
autor: mario78
Na zagranicznym forum mieli ten sam problem i zdiagnozowali uszkodzenie czujnika kąta skrętu.
https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 21:13
autor: Kaczy
Tez to czytałem. Wizja czekania kilku miesiecy na czujnik, bo podobno jest robiony pod VIN troche mnie przeraza. Zobaczymy jutro czy da sie go odpalic. Niestety dzis do kompletu szczescia cos mi strzelilo w plecach i nie ma szans bym teraz poszedl i testowal odapalanie po zdjeciu klemy.
Re: Code 67
: 13 lis 2015, o 21:49
Zaraz. To nie ma w gwarancji assistance na takie sytuacje?
Re: Code 67
: 14 lis 2015, o 09:38
autor: Kaczy
Pojecia nie mam. Jak zadzwonilem do serwisu Chevroleta to kazali zadzwonic do opell assitanance po lawete i odzwonic do nich jak z kosztem za lawete.
Re: Code 67
: 14 lis 2015, o 09:44
Kaczy, my mamy lawete za darmo przez 3 lata od daty zakupu.
Znowu brak wiedzy w ASO, tak samo jak wciskanie pakietu mobilnosci po kazdym przegladzie i cene 60 zł :/
Re: Code 67
: 19 lis 2015, o 15:10
autor: Kaczy
Dziś udało mi się w końcu wytoczyć z domu. Poszedłem do auta i spróbowałem odpalić. Już po otworzeniu drzwi pokazał się komunikat. Wszelkie próby odpalenia poprzez wciskanie przycisku Start nie poskutkowały. Te dziwne dźwięki spod kolumny niestety były nadal.
Za radą etac'a odpiąłem klemę i poczekałem 5 minut. Wsiadłem do samochodu i spróbowałem odpalić. Komunikat się pokazał, ale auto na szczęście zagadało. Zrobiłem krótką rundkę po parkingu (z obawy, co by kierownicy mi nie zblokowało przypadkiem) i zgasiłem silnik. Komunikat pozostał. Po ponownym odpaleniu silnika, komunikat zniknął. Zrobiłem rundę po osiedlu, przy okazji gasząc go i zapalając kilka razy. Komunikat nie wrócił. Dźwięki spod kolumny również.
W skrócie - cholera wie. Zadzwonię jeszcze do ASO i umówię się na wizytę. Jakoś mam obawę, że to prędzej czy później wróci (dobrze, że wożę skrzynkę z narzędziami, gdzie mam klucz 10 do poluzowania klemy :)).
Re: Code 67
: 24 lis 2015, o 13:52
autor: XaRaDaS
mario78 pisze:Na zagranicznym forum mieli ten sam problem i zdiagnozowali uszkodzenie czujnika kąta skrętu.
No to jest czujnik skrętu kierownicy, a wszyscy się zastanawiali jak zrobić doświetlanie zakrętów :D
Sorki za OffTop.
Re: Code 67
: 13 sty 2016, o 20:40
@Kaczy - dzisiaj w czasie jazdy 2x pojawił się CODE 67.
Kurde, a moj serwisant na urlopie.
Re: Code 67
: 13 sty 2016, o 21:35
autor: sobotaa
Cruze Error Code Vehicle message
1 Change engine oil
2 No radio remote control detected, depress clutch pedal for a restart
3 Engine coolant level low
4 Air conditioning off
5 Steering wheel is locked
6 Depress brake pedal to release electrical parking brake
7 Turn steering wheel, switch ignition off and then on
8 Switch ignition off and then on, repeat breath test
9 Turn steering wheel, start engine again
11 Brake pads worn
12 Vehicle overloaded
13 Compressor overheated
15 Centre high-mounted brake light failure
16 Service brake lights
17 Headlight levelling malfunction
18 Left low beam failure
19 Rear fog light failure
20 Right low beam failure
21 Left front sidelight failure
22 Right front sidelight failure
23 Reversing light failure
24 Number plate light failure
25 Left front turn signal failure
26 Left rear turn signal failure
27 Right front turn signal failure
28 Right rear turn signal failure
29 Check trailer brake light
30 Check trailer reversing light
31 Check left trailer turn signal
32 Check right trailer turn signal
33 Check trailer rear fog light
34 Check trailer rear light
35 Replace battery in radio remote control
48 Clean side blind zone alert system
49 Lane departure warning unavailable
50 Activated pedestrian protection system, reset bonnet
51 Compass unavailable
53 Tighten fuel filler cap
54 Water in diesel fuel filter
56 Tyre pressure imbalance on front axle
57 Tyre pressure imbalance on rear axle
58 Tyres without TPMS sensors detected
59 Open and then close driver window
60 Open and then close front passenger window
61 Open and then close rear left window
62 Open and then close rear right window
65 Theft attempted
66 Service anti-theft alarm system
67 Service steering wheel lock
68 Service power steering
69 Service suspension system
70 Service level control system
71 Service rear axle
73 Service All-wheel drive system
74 Service AFL
75 Service air conditioning
76 Service side blind zone alert system
77 Service lane departure warning
78 Service pedestrian protection system
79 Top up engine oil
80 Change transmission fluid
81 Service transmission
82 Change engine oil soon
83 Service adaptive cruise control
84 Engine power is reduced
91 Push Remote key to Cockpit to STOP
92 Push Remote key to Cockpit and Step on brake pedal to START
94 Push Gear to Park (P)
95 Service airbag
Wg. tego opisu chodzi o blokadę kierownicy według mnie.
Re: Code 67
: 13 sty 2016, o 21:47
autor: Avatar
Jak czytam te kody błędów to ich implementacja fizycznie w samochodzie jest co najmniej niepełna :)
Re: Code 67
: 15 sie 2016, o 10:43
autor: Kaczy
Maly update: usterka do dnia dzisiejszego nie pojawila sie ponownie. Na szczescie :)
Re: Code 67
: 15 sie 2016, o 10:53
U mnie się pojawiła dwukrotnie w czasie jazdy, ale od poł roku tez nie wróciła
