Kod bledu P0133
: 11 paź 2015, o 19:19
autor: greg218
Witam.Jestem posiadaczem chevroleta 1.6 rok 2005 z lpg przejechane na gazie 10 tys,dwa tygodnie temu zapalila sie kontrolka check ktora usunelem ,Byl to kod bledu P0133. dzisiaj znowu wyskoczyl check z tym samym bledem czy ktos mial do czynienia z tym problemem?
Re: Kod bledu P0133
: 11 paź 2015, o 19:27
Błąd niewłasciwego działania sondy lambda.
Według mnie to źle wyregulowana instalacja LPG.
Taka listę przyczyn znalazłem na necie co potwierdza moje przypuszczenia:
Possible causes
- Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 1
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
- Inappropriate fuel pressure
- Faulty fuel injectors
- Intake air leaks may be faulty
- Exhaust gas leaks
Read more:
http://engine-codes.com/p0133_hyundai.h ... z3oHVJog3I
Re: Kod bledu P0133
: 11 paź 2015, o 20:32
autor: huri_khan
Albo padła już sonda
Re: Kod bledu P0133
: 12 paź 2015, o 13:32
autor: greg218
Auto ma przebieg 150 tys to calkiem mozliwe sprawdze u mechanikow
Re: Kod bledu P0133
: 15 paź 2015, o 12:22
autor: greg218
Wyregulowali samochod gazownicy stwierdzili ze sonda jest ok.pozyjemy zobaczymy
Re: Kod bledu P0133
: 3 cze 2020, o 13:11
autor: Pi0truspan
Wyskoczył mi w trakcie jazdy chcek i po zczytaniu właśnie błąd P0133. Auto ma 125kkm i brak lpg? Check skasowany. Przejmować się tym?
Aveo 1,2 72KM 06r.
Re: Kod bledu P0133
: 3 cze 2020, o 17:47
autor: chocisz
Moduł ECM wykrywa, że średni czas reakcji podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 z mieszanki bogatej na ubogą lub z mieszanki ubogiej na bogatą jest zbyt długi.
Problemy, które mogą prowadzić do ustanowienia kodu diagnostycznego P0133:
Może być przeciek lewego powietrza
Nieprawidłowe ciśnienie paliwa.
Paliwo złej jakości
Nieprawidłowo działający wtryskiwacz
Masowy czujnik przepływu powietrza (MAF) może być zabrudzony.
Okablowanie związane z czujnikiem tlenu (O2) może mieć wady, takie jak tarcie, pęknięte lub zużyte przewody.
Obecność oleju w czujniku tlenu (O2),
Uszkodzona sonda 1 lub 2
Uszkodzony moduł ECM
Re: Kod bledu P0133
: 4 cze 2020, o 22:52
autor: krzych1b
Starym sposobem ,sondę można bardzo łatwo sprawdzić za pomocą miernika analogowego . Dlaczego nie cyfrowego? Bo widać jak wskazówka miernika pracuje ( czytaj faluje). Drugi sposób , to wykręcić sondę i zobaczyć jaki ma kolor. Co aktualnie jest "spalane " w komorze silnika. To tak na marginesie.
Re: Kod bledu P0133
: 6 cze 2020, o 11:47
autor: Pi0truspan
Skasowałem go i na razie nie wyskoczył. Ogólnie miałem w tamtym tyg. filtr paliwa zmieniany i może ma to jakiś związek..
