http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/18508e246584891d
[T300] Skrzypienie schowka
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Na drobnych dziurach trzeszczy schowek-wgłębienie nad centralnymi nawiewami. Wystarczy wtedy złapać dłonią za rant tego wgłębienia i pociągnąć do siebie i robi się cisza. W poprzednim aucie-mazda-było podobnie,trzeszczała deska w centralnej części. Tam wynikało to z tego,że deska leży niejako luzem na wspornikach i zależnie od temperatury opiera się o wspornik mocno-wtedy nie trzeszczy lub lekko i wtedy trzeszczy.Wkładano wtedy pręt np fi6 jako tzw strunę i jedna część zapierała się o deskę od spodu,a druga o np wspornik w okolicach radia-tak aby podnieść lekko deskę w centralnej części i robiła się cisza. Tutaj w AVEO jest miejsce na podobne działanie,lecz jest sporo ciaśniej ,więc wstępnie poszedłem w inna stronę i wsadziłem wykałaczki w szczelinę między deską a tym pseudo schowkiem . Jest ciszej,jak się sprawdzi na dłużej,to wykałaczki wcisnę na płask-wtedy ich praktycznie nie będzie widać lub zrobię metodę struny.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Re: [T300] Skrzypienie schowka
w żadnym wypadku.
Wyjmij go i podłóż kawałki pianki samoprzylepnej.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
poprzednio psiknąłem lekko silikonem-dało na chwilę,ale to ma być na stałe. Teraz wyjąłem patyczki widoczne na fotce i dałem kawałek twardego kartonu ,no pomogło. Proponujesz wyjąć ten "schowek-wgłębienie"-pytanie-jak to zrobić? Szarpnąc jakoś?Próbuję,ale chyba nie taka metoda -proszę o podpowiedź
moze pare zdjec z tego posta ci pomoze viewtopic.php?f=23&t=820&view=unread#unread
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
