Strona 1 z 2
Napinacz pasów bezpieczeństwa
: 24 wrz 2015, o 15:07
autor: Wesley
Czy fatalnie "wciągające się" pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera oznaczają, że napinacze są do wymiany? Można je jakoś w domowych warunkach "zregenerować"? Może wystarczy jakąś sprężynę wymienić albo co?
Re: Napinacz pasów bezpieczeństwa
: 24 wrz 2015, o 18:35
Raczej do wymiany, to element nie naprawialny, a na pewno nie jest to spowodowane uszkodzeniem napinaczy, bo one imaczej dzialaja.
Moze warto zobaczyc czy cos je nie blokuje.
: 24 wrz 2015, o 18:41
autor: XaRaDaS
Może wystarczy posmarować gdzieś ktoś pisał o pasach
: 24 wrz 2015, o 19:18
autor: Maniek
Ja bym spróbował posmarować, nawet głupim WD40, rozbierać nie polecam, taka naprawa może mieć poważny wpływ na bezpieczeństwo.
: 24 wrz 2015, o 19:20
Jesli smarowac to przy maksymalnie wyciągniętym pasie, ale i tak trzeba zdjac oslone slupka B.
: 24 wrz 2015, o 19:49
autor: mario78
Spryskaj pas zwykłym plakiem do plastików, albo silikonem w sprayu, nie brudzi ubrań a pomoże i rozwiąże problem.
: 25 wrz 2015, o 11:07
autor: Wesley
WOW
Muszę spróbować
: 25 wrz 2015, o 11:26
Ja powiem jak to wygląda z strony serwisu i producenta.
Stosowanie jakichkolwiek detergentów jest zakazane w przypadku pasów bezpieczeństwa. A tym bardziej jakiś "siuwaksów" jak plack do do kokpitu, ale kazdy niech próbuje sam.
: 25 wrz 2015, o 11:31
autor: Wesley
etac pisze:Jesli smarowac to przy maksymalnie wyciągniętym pasie, ale i tak trzeba zdjac oslone slupka B.
W takim razie gdzie i co smarować? Sam napinacz?
: 25 wrz 2015, o 11:36
Myslalem o ewentualnym psiknięciu w mechanizm zwijający po bokach.
: 25 wrz 2015, o 12:07
autor: Wesley
WD40? czy jest coś lepszego/bardziej odpowiedniego?
: 25 wrz 2015, o 12:37
Cos co nasmaruje, ale nie poklei częsci.
: 25 wrz 2015, o 13:10
autor: XaRaDaS
Nurtuje mnie jedno, bo do końca nie wiem jak jest zbudowany napinacz. Czy za zwijanie pasa nie jest odpowiedzialny inny mechanizm niż napinacz w trakcie wypadku ?
: 25 wrz 2015, o 13:39
jesli jest w mechanizmie zwijacza
w zapięciu pasa (stary sposob)
a tak wyglada mechanizm zwijania pasa
: 25 wrz 2015, o 14:19
autor: XaRaDaS
Czyli tak jak myślałem teoretycznie dwa oddzielne mechanizmy z tym, że napinacz działa na zwijacz w krytycznych momentach. Tak więc tytuł tematu jest błędny
Muszę samemu spróbować z plakiem, bo też mi się powoli zwijają i muszę ręcznie popychać.
: 25 wrz 2015, o 21:21
autor: Regulus
Jest specjalny spray do pasów, chyba w ofercie Motip o.i.d.p.
: 29 wrz 2015, o 09:18
autor: Wesley
Wczoraj popsikałem plakiem - pasy prawie jak nowe
: 29 wrz 2015, o 09:29
autor: XaRaDaS
Jakim plakiem psikałeś ?
: 29 wrz 2015, o 14:41
autor: Wesley
XaRaDaS pisze:Jakim plakiem psikałeś ?
Takim z TESCO za 9,99
Sprawdzałem na miejscu czy śliski/brudzący jest
Ale jak chcesz znać nazwę to napisze jak sprawdzę.
: 29 wrz 2015, o 15:08
autor: XaRaDaS
To napisz nazwę
: 29 wrz 2015, o 17:59
autor: Wesley
Czerwona tuba z żółtą zatyczką. Czerwony napis "new plak"
Firmy ATAS (rzekomo ITALY)
: 29 wrz 2015, o 18:34
autor: mario78
Wesley pisze:Wczoraj popsikałem plakiem - pasy prawie jak nowe
Proste, tanie i skuteczne
: 29 wrz 2015, o 19:46
autor: XaRaDaS
Wesley pisze:Czerwona tuba z żółtą zatyczką. Czerwony napis "new plak"
Aleś ty tajemniczy
do czego ten plak ? to że napisane new plak i atas i kolory nie wiele mówią
: 29 wrz 2015, o 20:01
autor: Sebastian
Xa - jeśli producent atas, to plak najzwyklejszy, najpopularniejszy
Ale IMHO plaki to wszystko to samo, tylko jedne ładniej pachną, drugie gorzej. I te zwykłe i te "oryginalne" święcą się jak...
: 29 wrz 2015, o 20:06
autor: XaRaDaS
Ale to ma być do kokpitu, bo oni mają różne środki, o to mi chodzi
Mam plaka w bagażniku i też jakiś środek Moje Auto do plastików.
