Strona 1 z 6
Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
: 23 wrz 2015, o 23:32
autor: AdamT
Wystąpił u kogoś taki błąd? Walczę z nim od jakiegoś miesiąca, parę razy go kasowałem, ale w tej chwili po 1-2 dniach problem powraca. Wcześniej bywało że po skasowaniu 2 tygodnie był spokój. Pytanie tylko czy faktycznie to problem samej sondy i wymiana rozwiąże temat czy problem leży gdzieś indziej...
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
: 24 wrz 2015, o 08:00
Uszkodzona grzałka sondy, bardzo częsty błąd.
: 24 wrz 2015, o 09:26
autor: AdamT
Masz gdzieś "pod ręką" numer katalogowy tej sondy?
: 25 wrz 2015, o 00:40
autor: Regulus
za 110 zł masz nową na drugi dzień.
http://allegro.pl/cruze-09-11-1-8-sonda ... 36573.html
Ja kupiłem za tyle używaną i śmiga
: 28 wrz 2015, o 09:22
autor: AdamT
Ta co podałeś to niby górna (55566650). Ze zdjęcia wynika że dolna (55566648). Pytanie tylko czy górna też jest podgrzewana i różnią się tylko długością przewodu (gdzieś czytałem takie info).
: 28 wrz 2015, o 12:47
autor: Regulus
Może moje to było info
Na 100% różnią się tylko długością przewodu - tylna sonda ma krótszy.
: 28 wrz 2015, o 14:25
Nie wiem czemu Adam używasz określenia górna dolna, lepiej przednia tylna lub 1 i 2. Obydwie mają grzałki i grzać muszą, z tym że sonda druga (za katalizatorem) grzałkę ma bardziej eksploatowaną.
: 28 wrz 2015, o 18:43
autor: AdamT
Sonda zamówiona w Kanclerzu, jak przyjdzie to będzie wymiana przy okazji oleju, filtrów i klocków. Wtedy okaże się czy to problem rozwiąże.
: 15 mar 2016, o 12:36
autor: Robbo
Czy wymiana sondy usunęła błąd P0141
: 15 mar 2016, o 13:06
autor: AdamT
Tak, po wymianie sondy wszystko jest OK.
: 15 mar 2016, o 13:11
autor: Robbo
Dla przypomnienia która sąda wymieniona
: 15 mar 2016, o 14:13
autor: AdamT
Sonda za katalizatorem
: 15 mar 2016, o 15:17
autor: Robbo
Dziękuję
: 16 mar 2016, o 22:51
autor: Robbo
Który numer wg mnie dolna to55566648 a górna to55566650
Czy w cruzie i orlando w silnikach f18d4 są te same sondy?
: 13 gru 2016, o 17:26
autor: maro
Odkopię.
Dziś wracałem z pracy i włączył się check. Po raz pierwszy po 56tys. Sprawdziłem skanerem i wychodzi P0141. Poradźcie gdzie i jaką sondę kupić. Widzę że kolega powyżej też miał problem z numeracją. Przy tym błędzie jest to sonda za katalizatorem inaczej nazywana sonda w rurze wydechowej. Jaki numer katalogowy będzie tej sondy? Z dyskusji wynika że 55566648 ale czy na pewno?
Cena jaką ja namierzyłem na potaku to prawie 200zł ( regenerowana ). Jest coś taniej?
: 13 gru 2016, o 17:47
autor: Robbo
Sądy różnią się długością przewodu.
Jak dobrze pamiętam pierwsza sonda ma dłuższy przewód jest umieszczona w kolektorze wydechowym.
: 13 gru 2016, o 18:19
autor: maro
ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
: 13 gru 2016, o 19:58
autor: rwicik
P0141 u mnie pojawiał się kilka razy.
Wymieniłem drugą sondę na oryginalną GM o numerze podanym wyżej.
Silnik mam 1,8, ale zdaje się oba mają te same sondy.
Co do ceny, to zamawiałem u kolegi krisb.pl za deko ponad 300 zł.
Zamiennik Dephi byłby za około 200 zł, ale nie było obecnie dostępnych w Polsce.
: 13 gru 2016, o 23:40
autor: Regulus
maro pisze:ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
Wystarczy, tylko odwrotnie nie są wymienne (tzn. przewód sondy tylnej jest za krótki, trzeba sztukować). Ja na takiej posztukowanej używce za 100 zł już ze 30 000 przelatałem.
: 14 gru 2016, o 21:31
autor: maro
dobra, znalazłem używkę w wawie za 100zł jak nie pojdzie bede miał delphi za 160zł
: 14 gru 2016, o 21:33
autor: Regulus
Podejść musi, kwestia tylko jak długo wytrzyma i tu jest ryzyk fizyk
Ale no risk, no fun jak powiadają
: 14 gru 2016, o 21:54
autor: rwicik
Używkę mam i ja, jeszcze jej nie wyrzuciłem po wymianie na nową.
Od czasu do czasu generowała błąd, a poza tym auto jeździło bez zmian.
: 14 gru 2016, o 23:02
autor: pool80
Maro, nie wymieniaj od razu. Skasuj pojeździj. sprawdź kable, wtyczkę czy coś się nie poluzowało nie przegryzło. Mi tam wygenerowało w lecie błąd, do dzisiaj spokój....
: 17 gru 2016, o 08:14
autor: endriu333
To potwierdza mają tezę- sondy za katalizatorem padają po ok.60kim. Za oryginał po zniżce w ASO zapłaciłem ok.260zł- dlatego podziekowalem używkom, zamiennikom szczególnie, że oryginał ma od razu specjalną pastę i wiem że zrobi te 60kkm a wymiana nie jest taka super kolorowa. Ale po pierwsze skasuj tak nawet ze 3 razy ten błąd żeby mieć pewność, że to właśnie ta sonda.
: 18 gru 2016, o 17:32
autor: Diego23
Miałem ten błąd przy przebiegu ~120 tys. Sonde nabyłem nową w ASo za 300 zł-zamiennik Denso była za 297 wiec nie było sensu stawiać na zamiennik. Wymiana byłą ciężka-trzeba było czekać aż wydech wystygnie poza tym była nieźle zapieczona-długa dźwignia ze starej rurki wreszcie wzruszyła sondę .jak ręką odjął
