Wymiana tunelu środkowego/podłokietnika
: 6 sie 2015, o 21:16
autor: kliszka
Witam ,w związku z tym że tytułowy ,oryginalny podłokietnik jest już w kiepskim stanie zakupiłem BARDZO PRZYZWOITĄ używkę i chcę ją zamontować ,czy ktoś z Was robił już coś podobnego? może ma jakieś spostrzeżenia , doświadczenie jak to zrobić
za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny.
Re: Wymiana tunelu środkowego/podłokietnika
: 6 sie 2015, o 21:46
autor: Sebastian
Robił, robił
Dwa wkręty po bokach w tylnej części tunelu (siedzenia max do przodu i będziesz widział), potem podnosisz do góry i będziesz miał "w rekach"
Edit - ale zanim to zrobisz musisz zdjąć nakładkę z dźwigni hamulca - robisz to w taki sposób, że chwytasz za gumę i próbujac krecic ja wokol własnej osi próbujesz zsunąć. Wcześniej możesz zdjąc mieszek hamulca, on ma zrobiony pierścień na gumce, i wystarczy go zsunąć
: 7 sie 2015, o 08:54
autor: XaRaDaS
Tak jak Seba pisze, dwie śruby po bokach i z lewarka ściągasz ciągnąc do góry za plastik/gumę, troszkę siły trzeba użyć i najlepiej lekko kręcić na boki.
: 7 sie 2015, o 09:36
autor: kliszka
OK ,WIELKIE THX za info panowie
,miłego dnia życzę
: 25 mar 2022, o 13:38
autor: Marineros
Mam taki podłokietnik ale od czasu gdy zakupiłem samochód brakuje tam tych dwóch wkrętów. Troszkę lata. Macie może jakiś opis wkrętów albo ich fotkę żebym mógł odpowiednie dopasować?
: 25 mar 2022, o 21:46
autor: chocisz
Blachowkręty tam idą 94520326
: 26 mar 2022, o 08:47
autor: Marineros
Dzięki. Przy kupnie w sklepie z takimi wkrętami mam podać ten numer , który jest napisany?
To jest rozmiar 4,8 z 16? Takie w necie znalazłem.
: 26 mar 2022, o 19:42
autor: chocisz
Takich wkrętów jest sporo przy desce rozdzielczej, czy do mocowania schowka, z przodu na tunelu, nie musi być zresztą identyczny zawsze coś dopasujesz
: 27 mar 2022, o 14:00
autor: Marineros
A orientujesz się, jak zdemontować z podłokietnika tą cześć, gdzie opiera się ręka? Ta przesuwna część. Chciałbym to dać do tapicera, żeby mi to obił skórą.
