Czy ktoś wie jak się robi adaptację przepustnicy w Aveo 1,2 8V i czym ??
Adaptacja przepustnicy
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Adaptacja przepustnicy
a ten sposób sprawdzales http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
- Sebastian
- Moderator
W aveo jest inna kolejność, bo pamietam że probowalem robic procedurą z aveo i na lacetti nie działało.
Jeśli ktoś ma dostęp do TIS'a to proszę aby sprawdził koledze (ja akturat nie mam dostepu chwilowo).
przeeemek
- Imię: Przemek
Zapoda ktoś sprawdzoną procedurę do Aveo 1.2 8v 53kw 2006r?
Rozumiem, że w Aveo nie trzeba nic kompem kasować przed robieniem adaptacji?
przeeemek
- Imię: Przemek
Ok, znalazłem w TIS. Instrukcja jest od Kalos/Aveo.
Tylko jak sprawdzić czy mamy Delphi, Siemens, co to jest MTIA, ECM z ETC i inne, bo procedura różni się od wersji (sterownika silnika, przepustnicy)?
Instrukcja pokrywa się z tą od Lacetti, różnice są w czasach wyłączenia zapłonu w zależności od rodzaju sterownika silnika, dlatego mogło niektórym coś nie działać.
No i kiedy nie trzeba zerować ustawień z użyciem skanera diagnostycznego?
