Check
Re: Check
do kazdego dodaj P0xxx i poszukaj na http://www.obd-codes.com/p0351 przykladowo
Paweł86
- Samochód: Aveo
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Check
Z błędów wynika, że Cewka i sonda. Ja bym na początek jednak wymienił cewkę, która może także powodować błędy związane z sondą.
Masz gaz ?
Masz gaz ?
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Check
nie mam gazu
błędy pokasowane ale i tak po jakimś czasie wyskakuje błąd P0131 i niekiedy P0171 coś jest nie tak z sondą tą pierwszą przed katalizatorem
Ktoś wie jakie są ceny tej sondy lambdy ??
Ostatnio zmieniony 2 lip 2015, o 23:15 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono błąd: sondy, a nie sądy
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Check
albo wtyczka gdzieś zasniedziala.
Re: Check
my tutaj kupujemy w Gordon, ale mysle ze jak nie ASO, to pewnie na zamowienie w jakims dobrym sklepie z czesciami do Opla dostaniesz
Paweł86
- Samochód: Aveo
Paweł86
- Samochód: Aveo
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Check
nadamus Dzięki
Po czyszczeniu kostki wyskoczyły takie błędy :
P0107; P0404; P0510 chyba już kompletnie padł
a i jeszcze jedno jak wtyczkę odłączę to auto mi odpala i można tak w miarę jechać a jak wtyczka jest podłączona to auto odpali i gaśnie.
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
Re: Check
P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Ppend E YES
P0510 Throttle Positon Switch Circuit Fault A YES
P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Low Voltage A YES
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Check
nadamus pisze:P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Ppend E YES
ale te błędy wyskakują jak kostkę podłączę do czujnika i właśnie nie wiem czy to coś z kostką czy z czujnikiem ??
Paweł86
- Samochód: Aveo
Re: Check
kolejność nie jest obojetna, ale to ze troche jest kabla bez peszla czy tasmy izolacyjnej to normalne.Paweł86 pisze:Czy te kable są dobrze podpięte do wtyczki ?? czy kolejność jest obojętna
http://images77.fotosik.pl/51/4a34542c2a7925e3med.jpg
Paweł86
- Samochód: Aveo
