Centralny zamek...czyżby taki mądry...???
iskat1973
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
Jak w temacie zastanawiam sie nad mądrością centralnego zamka w moim aucie. Mianowicie jak go otworze ( tj. auto za pomocą przycisku kluczyka ) a nie otworze drzwi ręcznie to po paru sek centralny zamek z powrotem rygluje wszystkie drzwi. Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy na pare sek, zamknąć i centralny zamek juz nie zaryzykuje wszystkich drzwi ( nic nie zrobi). U Was tez tak jest ??? Mądre auto- użył centralnego z kluczyka ale drzwi nie otworzył - znaczy sie trza zamknąć z powrotem.....
KL1NF35BJ6K260134
Re: Centralny zamek...czyżby taki mądry...???
W Lacetti i Sparku to standardowa funkcja przy fabrycznym zamku centralnym. Taka sama funkcja pojawia się w niektórych alarmach montowanych w tych pojazdach.
- robik
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Etac ma rację ...u mnie jest dokładnie tak samo
- Sebastian
- Moderator
Niektóre zestawy centralnych zamków z allegro (czyli nieoryginalnych) też mają taką funkcję. Jest to po to, aby gdy przypadkowo naciśniesz przycisk (np. w kieszeni) auto nie zostało otwarte cały czas.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
strowger
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18D3
W starej DAEWOO Nubirze z fabrycznym centralnym zamkiem i alarmem tez tak było. Nic specjalnego.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Ten centralny zamek jest niebezpieczny:-) w alfie żona to ma, nie wiedziałem wsadzilem z tylu kurtkę z kluczykiem w kieszeni i z sąsiadem się zagadalem i mi się zamknęła:-(
- huri_khan
Same się zamknęły mimo że zostały otwarte drzwii?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Otwarlem auto pilotem miałem klamory to kluczyk do kapsy. Klamory pod fotel kurtka na siedzenie drzwi zamknąłem i nie otwarlem tych od kierowcy zanim żona przyszła to musiała iść po rezerwowy kluczyk bo po jakimś tam czasie się zaryglowalo
- robik
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Prawda ja jak wysiadam z auta i otworzę klapę bagażnika to drzwi się ryglują same ...więc jak bym zatrzasnął klapę bagażnika ...to lipapaulr pisze:Otwarlem auto pilotem miałem klamory to kluczyk do kapsy. Klamory pod fotel kurtka na siedzenie drzwi zamknąłem i nie otwarlem tych od kierowcy zanim żona przyszła to musiała iść po rezerwowy kluczyk bo po jakimś tam czasie się zaryglowalo
- voody
- Specjalista
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
U mnie jeszcze jest tak gdy otworze z pilota zamek i otworze bagaznik to po paru sekundach drzwi sie rygluja.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Nie zarygluja sie tylko i wylacznie jak otworzy sie drzwi kierowcy. Z bagaznikiem inna sprawa bo np alfa ma odzielny guzik do otwarcia bagaznika. W orlando wszystko na jednym:-) i drzwi sie w olku nie zamykaja:-)
- Sebastian
- Moderator
Lacetti też ma oddzielny przycisk do otwierania klapy bagażnika.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
ale niestety nie wersja kombiSeba pisze:Lacetti też ma oddzielny przycisk do otwierania klapy bagażnika.
chyba miałeś na myśli "zarygluje"? nie czepiam się, prawdopodobnie edytor słownika zmienił;iskat1973 pisze:(...) Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy na pare sek, zamknąć i centralny zamek juz nie zaryzykuje wszystkich drzwi ( nic nie zrobi). U Was tez tak jest ??? (...)
hmm... mam wrażenie, że wystarczy jakiekolwiek drzwi otworzyć, a nie tylko kierowcy, przynajmniej u mnie tak chyba jest, takie mam wrażenie, tylko nie mam jak sprawdzić organoleptycznie teraz, bo moja "towarzyszka małżonka" pojechała do fabryki arbeit machen
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Na 100% tylko te od kierowcy sprawiaja ze samo sie nie zamknie:-)
dessal
idę sprawdzić, bo wróciła przyrządem do jeżdżenia...
tak to chyba tylko w olku, w laczku z fabrycznym alarmem(i chyba nie tylko w moim), jakiekolwiek otwarte drzwi łącznie z klapą bagażnika wyłączają samoistne zamknięcie ryglipaulr pisze:Na 100% tylko te od kierowcy sprawiaja ze samo sie nie zamknie:-)
Pozdrawiam Piotr
- Sebastian
- Moderator
Ja mam tylko ori centralny zamek i otwarcie obojętnie których drzwi powoduje, że drzwi się nie zamkną samoczynnie.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
U mnie też obojętnie które drzwi otworzę centralny już nie zamyka,ale jak otworzę tylko bagażnik to po chwili rygluje.
draco40
- Imię: Grzegorz
prawie wszystkie auta z cz maja taka funkcjeiskat1973 pisze:Jak w temacie zastanawiam sie nad mądrością centralnego zamka w moim aucie. Mianowicie jak go otworze ( tj. auto za pomocą przycisku kluczyka ) a nie otworze drzwi ręcznie to po paru sek centralny zamek z powrotem rygluje wszystkie drzwi. Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy na pare sek, zamknąć i centralny zamek juz nie zaryzykuje wszystkich drzwi ( nic nie zrobi). U Was tez tak jest ??? Mądre auto- użył centralnego z kluczyka ale drzwi nie otworzył - znaczy sie trza zamknąć z powrotem.....
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
U mnie też wystarczy otworzyć dowolne drzwi czy klapę bagażnika i się nie rygluje. Pamiętam w lanosie miałem durny centralny, który po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy i ich zamknięciu zamykał po chwili auto. Nie pamiętam już jak się to odblokowywało, ale chyba na włączonym silniku trzeba było otwierać drzwi.
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
u mnie w Lacetti również otwarcie dowolnych drzwi lub klapy bagażnika powoduje, że centralny zamek nic sam nie zamknie
