[T200] Zacinający się bieg jałowy
: 13 maja 2015, o 15:23
Witam.
Po kupnie mojego Aveo 1.2 8V LPG 2007 rok zauważyłem że obroty falują w granicach 1000 do 1100. Nabyłem kabel VIAKEN i po podłączeniu do komputera poprzez program Chevrolet Explorer wyzerowałem adaptacje przepustnicy oraz przeprowadziłem nauke biegu jałowego według instrukcji producenta (wszystko na benzynie).
Od tego czasu obroty zawieszają się przy około 2000. Dodatkowo lekko przerywa co pare sekund co słychac po pracy silnika.
Po włączeniu wszystkich obciązen (klima, długie swiatła, odszranianie tylniej szyby, przeciwmgielne) obroty spadną do 1000 ale tylko po dodaniu gazu znów jest 2000.
Dodam że przy tym problemie oraz podczas jazdy nie ma żadnej różnicy czy benzyna czy gaz. Silnik nie traci mocy. Ale jak stoje np na skrzyzowaniu to mam te 2000 obrotów.
Co około 1-2 tys km wyskoczy na komputerze check - albo P0133 wolna reakcja sondy lambda albo P0300 przypadkowe wypadanie zapłonu.
Czy adaptacje przeprowadziłem prawidłowo? Co może być przyczyną?
Dane po uruchomieniu zimnego silnika:
LOG 1
LOG 2
LOG 3
LOG 1
LOG 2
LOG 3
