Oświetlenie bagażnika kombi
: 23 kwie 2015, o 14:43
autor: XaRaDaS
Mam zamiar w weekend zrobić dodatkowe oświetlenie, mam listwę led na taśmę 3M, zastanawiałem się na umieszczeniu jej na tym plastiku od rolety, ale jak tam podciągnąć zasilanie ? Wstępnie naszedł mnie pomysł, żeby zrobić rzeźbę i na jednym z boków porobić blaszki, które by prowadziły zasilanie od lampki sufitowej. Nie wiem do końca czy takie rozwiązanie jest dobre, czy może zastosować jakieś gniazdo i wtyk bolcowy ?
Macie może jakieś inne pomysły jak to rozwiązać ?
Re: Oświetlenie bagażnika kombi
: 23 kwie 2015, o 14:53
autor: pawełkiliszekldz
Zasilanie możesz podać z gniazda zapalniczki w bagażniku jak dobrze pamiętam że tam jest
: 23 kwie 2015, o 15:17
autor: XaRaDaS
Ale wtedy będzie mi się cały czas świeciło podczas jazdy. Może się źle wyraziłem chodzi mi o konstrukcję styków, bo roleta jest zdejmowalna i nie może być na stałe podłączenie.
: 23 kwie 2015, o 16:41
autor: robik
Też o tym myślałem ale chyba zdecyduję się na wycięcie plastików w bokach i wstawię gotowe lampki od innego modelu i wtedy zasilanie z gniazda zapalniczki
: 23 kwie 2015, o 16:59
autor: Sebastian
PLUS
lub
PLUS
Led'y mają fajny osprzęt instalacyjny ;)
: 23 kwie 2015, o 18:07
autor: XaRaDaS
Wszystko pięknie, ale to ma być coś małego. Przy takich złączkach to się to nie pomieści. Chyba jutro zrobię samą instalację i porobię zdjęcia, a potem się pomyśli nad odpowiednim złączem.
: 23 kwie 2015, o 19:13
autor: robik
Xa a nie myslales zeby wykorzystac gotowe oswietlenie na boki od jakiegos modelu auta ?
: 23 kwie 2015, o 19:16
autor: XaRaDaS
Myślałem, a że mi się darmowe 30 cm taśmy led trafiło to teraz kombinuję :D
: 23 kwie 2015, o 19:20
autor: robik
Ja tez myslalem o tym ale sa gotowe lampki z innych aut mozna wlozyc zarowke led i masz oswietlenie ...ja pewnie powycinam na bokach i nie martwisz sie o podlaczenie wszystko zakryte.
: 6 sie 2015, o 15:21
autor: XaRaDaS
Ja już po montażu ;) ale się zastanawiam czy nie dać jeszcze dodatkowych lampek po bokach :D
: 6 sie 2015, o 15:50
autor: konradoo
http://www.m-tech.pl/images/products/148/148.jpg
Jeśli kogoś takie coś interesuje to oddam za przysłowiowego browarka :)
Mam takie w aucie i już długo służy i jest cacy.
Niestety jedynym problem jest to, że ten zestaw jest koloru niebieskiego, ja mam białe.
: 6 sie 2015, o 15:59
autor: XaRaDaS
Konrad, już dawno mi proponowałeś to ;) ale ja nie chcę niebieskiego :D
: 6 sie 2015, o 17:47
autor: konradoo
Wiem, że proponowałem to Tobie, ale teraz na forum :)
