Klapa bagaznika
andrew2334
Samochód: Orlando 2.0 TDi
Klapa bagaznika
Post autor: andrew2334 »
Witam!
Wie ktoś może jak rozebrać i dostać się do przycisku otwierania klapy bagaznika w orlando? Z gory dziekuje za pomoc
Re: Klapa bagaznika
Zdejmujesz osłonę klapy bagażnika od wewnątrz, a potem odkręcasz listwę ozdobną, gdzie nakrętki są wewnątrz klapy. Potem już zobaczysz śrubki przycisku klapy.
andrew2334
Re: Klapa bagaznika
Super dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam
Sławek
Imię: Sławek
Samochód: Orlando CRD
Re: Klapa bagaznika
Post autor: Sławek »
tak, wczoraj właśnie skorzystałem z tej podpowiedzi.
Mikrostycznik zasyfiony błotem i piachem. Niby jest zabezpieczony klejem na ciepło i w ogóle wszystko gumowe. Ale czytam na innych forach , że wilgoć, zima deszcze, myjnia jakoś przechodzą tą barierę zabezpieczającą.
Postanowiłem rozebrać go na cześci pierwsze. Udało się.
No i okazało się że jeden z kabelków urwał się przy samym mikrostyczniku i raz stykał jak mocniej docisnąłem a raz nie (potem już więcej razy nie).
Wszystko delikatnie obczyściłem, zapodałem WD40, składając zalałem wszystko klejem na ciepło - i działa jak nowy.
Ciekawe ile wytrzyma :O)
ps. acha jak komuś zdarzy się że klapa sie nie otwiera na tzw. AMEN - to jest w Orlando możliwość mechanicznego otworzenia bagażnika.
Trzeba jednak wejść od strony pasażera do środka wydłubać plastykową zaślepkę przy elektromagnesie i szerokim (ok. 1 cm) płaskim śrubokrętem przekręcić ręcznie zamek to wszystko.
Powodzenia.
Sławek
Imię: Sławek
Re: Klapa bagaznika
wczoraj wysiadł mi ponownie - wytrzymał 5 miesięcy - ale teraz zakupiłem juz nowy za dosłownie pare groszy - jak ktoś chciałby sie pobawić w wymiane samego winowajcy - czyli mikrostycznika - to mozna to zrobić za:
0,60 zł
http://www.multielektronik.pl/mikroprze ... -2149.html
lub
1,20 zł
http://elektronik.pasaz24.pl/product/7- ... nik-380491
ewentualnie nówka sztuka cały zestaw za 70 z przesyłką.
http://esklep.mmcars.pl/pl/p/Mikrostyk- ... inalny/347
Re: Klapa bagaznika
Oryginalny z Insygni wytrzymuje 3 lata :)
Dobrze że przypomniałeś bo muszę swój wymienić
Avatar
Samochód: brak
Re: Klapa bagaznika
Post autor: Avatar »
Ciekawe w HB nie ma tego problemu, jakiś feler sedanow.
wiikroskop
Imię: Roman
Samochód: Orlando
Re: Klapa bagaznika
Post autor: wiikroskop »
Witam .
Wymieniłem i w swoim Orlando. Otwierałem od środka klamką do otwierania starych okien :-)
kupowałem na alledrogo po numerze części 13393912 .
papajjj
Imię: Grzegorz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: STAG
Re: Klapa bagaznika
Post autor: papajjj »
Hej a jak wyciągnąć ten mikrostyk tej plastikowej obudowy którą montuje się bezpośrednio do srebrnej zewnętrznej nad tablica rejestracyjną?
prosze o pomoc Grzegorz tel607256109
Re: Klapa bagaznika
odkręcasz listwę, po zdjęciu osłony klapy od wewnątrz.
Wróć do „Orlando Mechanika”
