[Lacetti] Problemy z otwieraniem maski
Jeżeli zaczynają się problemy z otwieraniem maski, to w moim przypadku pomogło czyszczenie i smarowanie zamka jak i wszelkich elementów za to odpowiedzialnych. Tak na szybko krótki manual, jak to zrobić kompleksowo ;)
Żeby otworzyć maskę, potrzebne są dwie osoby, jedna ciągnie za dźwignię, a druga ciągnie maskę do góry. Po otwarciu mamy widok taki:
Tu akurat już zdjąłem atrapę i belkę, trzeba odkręcić 6 śrub, śrubokrętem krzyżakowym i od dołu są zaczepy, więc nie szarpać do góry lecz do siebie ;) Następnie odkręcamy 4 śruby kluczem 10 i odpinanym linkę.
Wyciągnięta belka
zaczynamy od oczyszczenia i dopiero smarujemy, ja użyłem smaru Wurth HSW 100
Dodatkowo ściągnąłem sprężynę i uchwyt blokujący
Nie wiem czy ma to wpływ na otwieranie maski, ale też przesmarowałem.
Nasmarowane i gotowe do montażu.
Po tej całej operacji sprawdziłem kilka razy i nie miałem problemów z otwarciem maski.
Re: [Lacetti] Problemy z otwieraniem maski
Jak odkręciłeś atrapę?
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Ja dodatkowo wpuścilem w linkę oleju - na pewno nie zaszkodzi :ok:
etac pisze:Jak odkręciłeś atrapę?
6 śrub jest i trzeba pociągnąć do siebie, jutro postaram się cyknąć fotkę, bez zdjęcia atrapy tej belki nie da się wyciągnąć.
Mido nie pomyślałem o tym, ale linka sama w sobie dobrze chodzi, kwestią był ten zamek.
