Problemy z odpalaniem i błędem ECT w Cruze 1.8
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Dwa miesiące temu auto nie odpaliło. Okazało się, że akumulator był rozładowany. Krótkie trasy (4 km do pracy + zakupy) nie pomagają. Naładowałem akumulator prostownikiem, auto odpalało normalnie nawet w mrozie.
Po ok. miesiącu zauważyłem brak płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (ok. pół płynu), uzupełniłem brak.
Tydzień temu podczas jazdy zapaliły się check engine, ABS i kontrola trakcji. Odczytałem OBD, wyskoczyły błędy. Skasowałem je, wyłączyłem i włączyłem silnik. Suto jeździło normalnie.
Wczoraj, tydzień po skasowaniu błędów, wróciłem z pracy. Zaparkowałem samochód i zgasiłem silnik. Po kilku minutach chciałem przeparkować samochód i silnik już się nie uruchomił. Odłączyłem na noc klemy. Dzisiaj rano po podłączeniu klemy silnik odpalił, ale po wczytaniu błędów pojawił się ponownie błądy P0117. Podczas kasowania błędów silnik dławił się i zgasł, później już nie chciał odpalić.
Dodatkowo:
Wymieniałem obudowę termostatu na aluminiową, przy montażu był problem z dobraniem oringu. Po kilku próbach udało się dobrać odpowiedni.
Po ok. 2 latach od wymiany pojawił się delikatny wyciek płynu chłodniczego na łączeniu obudowy aluminiowej z silnikiem. Oryginalny oring do tej obudowy nie pasuje, używałem zamiennego.
Podejrzewam, że mikrowyciek przy obudowie termostatu mógł zalewać wtyczkę czujnika temperatury (ECT) i powodować błędny sygnał do ECU, co skutkuje problemami z odpalaniem i błędami ABS/TC.
Pytania:
Czy ktoś miał podobny problem w Cruze 1.8?
Czy wymiana czujnika ECT i poprawa uszczelnienia obudowy termostatu powinna rozwiązać problem?
Re: Problemy z odpalaniem i błędem ECT w Cruze 1.8
od tego musisz zacząć, a także od sprawdzenia stanu wtyczki.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Chciałbym prosić o analizę mojej historii serwisowej. Problem staje się coraz bardziej uciążliwy i niebezpieczny. Auto zgasło mi już łącznie 4 razy. Zawsze na jałowym, zarówno na PB jak i LPG
1. Przeszłość i naprawy:
Czujnik temperatury: 2 miesiące temu wymieniony (błąd P0117, wyciek z termostatu zalewał wtyczkę). Po wymianie odpalanie wróciło do normy.
Czujnik położenia wału rozrządu: Zauważyłem, że jeden z kabli jest przerwany. Zrobiłem tam "prowizorkę" (konektory zamiast wtyczki). Raz na skrzyżowaniu auto zgasło, bo jeden kabel się wypiął. Wymieniłem wtyczkę na nową, co pozornie rozwiązało problem, ale po 3 minutach auto znowu zgasło. Odpiąłem klemę minusową i zamontowałem ją pod innym ułożeniem bo miała wcześniej delikatny luz. Uruchomiłem bez problemu silnik. Wyczyściłem punkty masowe do karoserii, oraz klemę minusową.
2. Stan obecny i elektryka:
Akumulator (2-letni): Napięcie przy rozruchu spada do 10.25V. Podczas pracy utrzymuje się w okolicach 13.4V – 13.6V (nawet pod obciążeniem światłami i grzaniem szyby). Po zgaszeniu stabilne 12.5V. Akumulator był profilaktycznie doładowany prostownikiem.
Błąd U0140: W Car Scannerze pojawił się błąd komunikacji z modułem BCM. Po skasowaniu na razie nie wraca.
3. Objawy podczas awarii:
Gdy auto zgaśnie, rozrusznik kręci normalnie, ale silnik nie odpala.
Wskazówka obrotomierza leży na 0 RPM podczas kręcenia rozrusznikiem. Gdy przestaję kręcić podnosi się do 200.
Brak Check Engine w momencie awarii.
Raz auto odpaliło gdy odpiąłem i wpiąłem wtyczkę od czujnika wału rozrządu. A innym razem auto odpaliło gdy odpiąłem i wpiąłem wtyczkę od cewki.
4. Diagnostyka (Car Scanner):
Zarejestrowane Misfire (wypadanie zapłonu) na 2. i 4. cylindrze.
Moje pytania:
Czy błąd U0140 i "0 RPM" na liczniku mogą sugerować, że problem leży w instalacji/wiązce po moich przygodach z wtyczką czujnika wału, czy raczej cewka "sieje" zakłócenia na szynę danych?
Czy spadek do 10.25V przy rozruchu może powodować chwilowe zawieszanie się modułów komunikacji w Cruze?
Czy fakt, że auto przejechało 50 km na benzynie bez zgaśnięcia (a gaśnie głównie na jałowym), może nakierowywać na problem z czym innym?
Mam nową cewkę Delphi i świece GM, ale po błędzie U0140 i historii z wtyczką czujnika wału zastanawiam się, czy to nie problem z instalacją elektryczną. Co byście sprawdzili najpierw?
A sprawdziłeś to co już było podawane na Elektrodzie?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... highlight=
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Ciekawe bo też długo się męczyłem z podobnym problemem ale przecież wypięcie jednego czujnika wałka rozrządu nie może powodować zgaśnięcie silnika, jeśli silnik gaśnie to znaczy że uszkodzony jest czujnik wału korbowego, tarcza impulsowa lub przestawiony rozrząd.
Podczas problemów z odpaleniem, przy sprawnych czujnikach wałków rozrządu można sprawdzić czy odpali po wypięciu czujnika wału korbowego (jeśli z powodu czujnika albo tarczy podaje błędny sygnał) wtedy powinien odpalić w trybie awaryjnym wyświetlając 0 RPM.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Od kilku dni mój Chevrolet Cruze odpala za pierwszym razem i nie pojawiają się żadne błędy. Przejechałem na razie około 1 km i wszystko jest OK.
Chciałem zapytać jak najlepiej sprawdzić czujnik położenia wału korbowego (CKP)? Czy są jakieś konkretne testy, które mogę zrobić samodzielnie?
I druga sprawa czy według Was to nadal może być problem z wiązką elektryczną, biorąc pod uwagę wcześniejsze objawy?
Czujnik tylko na oscyloskopie do sprawdzenia
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Z tym że (przynajmniej u mnie) podłączenie oscyloskopu nic nie dawało, za każdym razem sygnał był bez zakłóceń, braków, a za każdym razem awaria i brak możliwości odpalenia trwało może pół minuty.
Jedynie co zauważyłem to że stan wysoki oryginalnego czujnika jest minimalny wyższy od zamiennika przez co zamienniki nie działają ze sterownikiem tego silnika.
Przed wymianą można przemierzyć oscyloskopem nowy czujnik czy będzie pasować.
Z drugiej strony jak już tyle razy z tym miałaś problem to przecież musi być jakiś błąd, nie zawsze się zapisywał w komputerze ale po 2-3 zgaśnięciach było te P0335.
Może nadal masz problem z ECT ale sygnał temperatury nie wychodzi poza zakres i przez to nie ma błędu z tym związanego?
Lub faktycznie przy okazji tego wycieku zalało też czujnik wału korbowego i z niego są jakieś specyficzne problemy.
Myślę że dopóki nie powtórzą się problemy zostaje Ci jeździć z odpalonym OBD i zapisem temperatury i obrotów silnika i obserwować kiedy coś zacznie przekłamywać.
Niestety zamienniki nie lubią się z Chevrolet
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Dzięki za odpowiedzi. Odnosząc się do Waszych sugestii:
Co do ECT: Temperatura rośnie liniowo do 90°C (podgląd w Car Scanner), więc czujnik temperatury wydaje się teraz pracować stabilnie.
Podczas wymiany cewki odkryłem problem z zasilaniem. Mimo skręcenia klemy minusowej do oporu, obraca się ona swobodnie na bolcu akumulatora. Bolec ma na tyle duże wżery, że nie da się uzyskać pewnego styku. To by wyjaśniało błąd U0140 (brak komunikacji z BCM) oraz możliwe nagłe gaśnięcie przy drganiach na jałowym.
Moje plany:
Wymiana akumulatora: Ze względu na zniszczone bolce, muszę kupić nowy.
Wymiana przewodu masowego: Nie jestem zadowolony z obecnego stanu kabla i chcę go wymienić w całości, by mieć pewność "czystego" przejścia na karoserię i silnik.
Pytania do Was:
Jaki akumulator polecacie do Cruze 1.8 z LPG? Macie jakieś sprawdzone modele, które dobrze znoszą specyficzny system ładowania w tym aucie?
Gdzie kupić porządny kabel masowy (minusowy)? Mam duży problem ze znalezieniem dedykowanego przewodu w sklepach online.
Będę wdzięczny za namiary na sprawdzone części, bo chcę wyeliminować problemy z prądem przed dalszą walką z czujnikami.
Kup z Astra J, powinien pasować i pamiętaj że przechodzi przez czujnik
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Czy jest możliwość kupienia nowego kabla w Polsce? Z tego co udało mi się znaleźć to same używki.
Czy ewentualnie ten będzie pasował:
https://www.amazon.com/Maureen-22754271 ... 336&sr=8-2
https://www.amazon.com/ACDelco-22754271 ... 336&sr=8-3
Daj VIN do tego auta
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
KL1JF6959AK622399
Kabel pozmianowy
95995012
przedzmianowy
96982090
Numery nie podchodzą pod Opla, ale ja bym spróbował jednak poszukać kabla z Astra J
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
używek nie kupuj, bo to element z problemami
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Kupiłem osobno kabel i klemę. Nie chciałem wymieniać samej klemy bo nie wiem czy kabel nie jest uszkodzony.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Planuję też dołożyć dodatkową masę bezpośrednio na blok silnika, żeby wykluczyć spadki napięcia. Mam jednak pytanie techniczne do osób, które już to robiły: czy ten dodatkowy kabel do bloku silnika również muszę przewlec przez fabryczny czujnik natężenia prądu (tę czarną kostkę)? Czytałem, że ominięcie czujnika bezpośrednim połączeniem Aku -> Silnik może „ogłupić” system inteligentnego ładowania i sypać błędami w BCM.
Jak to rozwiązaliście u siebie? Dublowaliście oba kable wewnątrz czujnika, czy prowadziliście dodatkową masę silnika od punktu na karoserii, żeby całość szła jednym głównym przewodem przez sensor? I gdzie najlepiej wpiąć się w blok silnika?
Między aku, a nadwoziem może być tylko jedna masa, między silnikiem i innymi elementami nie ma znaczenia.
