Przepustnica błedy po całkowicie czyszczeniu
: 8 lut 2026, o 18:52
autor: bialenkoo
Witam, demontaż przepustnicy i montaż i komunikat ograniczona moc silnika i dwa kody
P0223-00
U0100-71
Gdzie doszukiwać się ? Nie robiłem adaptacji bo są te błędy do rozwiązania
Re: Przepustnica błedy po całkowicie czyszczeniu
: 8 lut 2026, o 19:07
wyglada na uszkodzenie potencjometru pozycji przepustnicy
: 8 lut 2026, o 20:36
autor: bialenkoo
Chyba masz rację dziwnie pracowała jak sprawdzałem klapę, możliwe że jest bardziej uszkodzona, na biegu jałowym 20% otwarcia pokazywało w obd. zdejmowałem klemy plastikowe żeby zobaczyć w środku tryby czy są całe ale nie udało się otworzyć, wyczyściłem, chodziło ciężko i jak nie dużo otwierałem klapę to ona do końca się nie domykała a zacinała, zdjałem dwie klemy od obudowy od strony bolca klapy i zaczęła swobodnie pracować delikatnie tak jak powinno i nie zacinała się. Około w środę, czwartek dostanę używkę przepustnicy i sprawdzę na drugiej, oczywiście zakupie tak że oring/uszczelkę bo wizualnie stara jest zużyta. Mam nadzieję że wyeliminuje te dwa błędy.
: 8 lut 2026, o 20:47
Niestety ale tej przepustnicy nie idzie rozmontować bez uszkodzenia.
Tu masz sekcje mojej
viewtopic.php?p=218320
: 13 lut 2026, o 18:14
autor: bialenkoo
Kupiłem używana przepustnice za 50 zł wszystko działa super jestem bardzo zadowolony udało się demontaż montaż zajęl 25min dziękuję za pomoc
