wymiana żarówek na H4 led?
: 30 gru 2025, o 15:20
autor: andix
Proszę o info jakie konkretnie do świateł drogowych do Chevrolet Kalos 2005?
Re: wymiana żarówek na H4 led?
: 30 gru 2025, o 15:24
Póki co niema legalnych zamienników LED do tych samochodów.
W przypadku retrofit-ów to OSRAM i PHILLIPS jak na razie są liderami.
: 30 gru 2025, o 15:35
autor: andix
OSRAM są drogie, a na Temu widzę różne H4 led i z homologacją, co by pasowało?
: 30 gru 2025, o 15:46
Te żarówki z Temu na pewno nie posiadają żadnej homologacji, to że myfrendy coś napiszą nie oznacza że ma to pokrycie w rzeczywistości.
Jak na razie tylko nieliczne, i to nowsze, samochody mogą mieć zamontowane retrofit-y, we wszystkich innych są one montowane na własną odpowiedzialność.
Tu masz listę dopuszczonych pojazdów:
https://lightingacademy.eu/legalne-retr ... amochodow/
Niestety markowe zamienniki są drogie ale idzie za tym jednak jakaś jakość, to że po zamontowaniu nie będą waliły innym kierowcą po oczach i że nie spalą się chwile po zamontowaniu a najgorszym przypadku uszkadzając instalacje w samochodzie.
: 3 sty 2026, o 22:54
autor: Irekdys
Włożyłem Narvy z dobrymi opiniami ale okazały sie totalna porażką. Nie wiem czy chodzi o lampy w nienajlepszym stanie wewnątrz, czy może brak soczewek tak działa na retrofity ale światło było rozproszone nieregularne, raziło, oślepiało itd. Odcięcia były w porządku ale poza tym porażka.
: 4 sty 2026, o 08:23
Pokaż te Narvy. Ja miałem przetestowane kilka żarówek LED i tylko Philps dawały prawidłowe oświetlenie i nikogo nie oślepiały.
Chyba że były źle włożone, a dodatkow trzeba pamiętać że nawet po wymianie żrówek standardowych należy skorygować ustawienie lamp co też dotyczy żarówek LED.
: 5 sty 2026, o 19:20
autor: Irekdys
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h ... 6638461238 Mam porysowane klosze od środka, może to jest przyczyna.
Które Philipsy świeciły dobrze?
: 5 sty 2026, o 19:29
Ja miałem H7 takie - https://pl.aliexpress.com/item/10050097 ... in_prod%3A
Pamietaj że LED daje wieksze światło, ponad 2x wiecej lm, wiec pierwsze wrażenie jest że oślepiasz, ale na przyrządzie jak ustawisz to jest ok.
Ja sprawdzałem chyba z 3 czy 4 rodzaje tych zarówek, od takich za 25 zł do tych philpsów za 150 zł i tylko te Philipsy można było ustawić.
: 9 sty 2026, o 12:40
autor: Irekdys
Dzięki za link. Może je kiedyś przetestuje ale na razie olewam i zostaje przy H4. Te Retry uświadomiły mi, ze jednak wole żółte światło, ale równomierne itd. mam jakieś właśnie Philipsy H4 + ileś tam światła i są bdb. a kosztują 3x mniej. Mnie sie jednak wydaje, ze w lampach Orlando Retrofity to nie bardzo sie sprawdza, chyba chodzi o konstrukcje samych lamp a i oczywiście ich stan, szczególnie wewnątrz jak u mnie, bo są popękane, mikro rysy.
: 9 sty 2026, o 23:23
autor: KapralTM
Zalóż PHILIPS LED H4 ULTINON PRO3022 a potem podziękuj.
