Demontaż kierownicy
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Demontaż kierownicy
Ogromna prośba Panie i Panowie,
chcę wymienić kierownicę na taką w lepszym stanie - nie wiem jak zdemontować środek kierownicy..
potrzebuję instrukcję krok po kroku. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc - może nawet z obrazkiem jak trzeba ?
Będę wdzięczny - pozdrawiam !
Re: Demontaż kierownicy
zacznij od odpiecia klemy minusowej z aku, a potem demontaż podobny jak w Captiva
https://www.youtube.com/watch?v=qrvg_ZTOW1I
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Klema to podstawa i nie trzeba o niej wspominać - trzeba również odczekać minimum 1min po odpięciu klemy - można też w bezpiecznikach odpiąć główny hebel.. a demontaż jak piszesz nie jest podobny jak w captivie - generalnie żadna pomoc.
Na mojej kierownicy nie ma żadnych otworów montażowych do wypięcia poduszki. Nie jestem laikiem ale nie chcę zrobić coś nie tak.
Ponawiam pytanie - czy ktoś rozbierał i jest mi w stanie pomóc ?
Pokaż jaką masz kierownicę.
Masz Epica I czy II?
Który rocznik samochodu masz?
Ogólnie Epica i Captiva mają dość podobne kierownicę i sposób demontaż poduszki.
Masz kierownice z bocznymi przyciskami czy bez?
Jeśli masz przyciski to trzeba najpierw je zdemontować, dopiero pod nimi będzie dostęp do śrub trzymających poduszkę, ewentualnie powinny być zaślepki zamiast przycisków.
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
wrzucę zdjęcie w wolnej chwili - kierownica wygląda tak samo jak na filmie który wrzucił kolega wyżej.. mam przyciski po lewej i po prawej stronie.
Nie ma otworów montażowych (jak w przypadku kierownicy z filmu) - jednak sprawdzę raz jeszcze. Auto z rocznika modelowego 2007 - produkcja 2006r.
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Musisz zdemontować przyciski, odkręcając po te dwie śrubki w każdym zestawie, pod nimi będziesz miał dostęp do śrub trzymających poduszkę.
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Cześć
odświeżam temat - czy śruby gwiazdkowe jak na zdjęciach trzymają poduszkę ?
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
