Problem z odpalaniem
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Wojtek79 »
Witam serdecznie
Chevrolet cruze 2012 1.8 benzyna gaz 141km
Miałem problem z gaśnięciem auta podczas jazdy
( utrata mocy zgaśnięcie kontrolki gazu i paliwa pojawienie się engine check oraz kontroli trakcji )
Auto stanęło wezwana laweta ( próby odpalania zakończone fiaskiem po czym przyjeżdża laweta po około 2h kierowca odpala i wjeżdża na lawetę )
Problem pojawiał się w różnych warunkach wymieniona pompa paliwa, cewka, czujnik położenia wału
Zdiagnozowany błąd sterownika silnika ( pojechał do firmy zajmującej sie sterownikami gdzie go naprawiono podobno zimne luty były gdy wrócił zamontowany ujechał około 70km i w trakcie jazdy zgasły kontrolki benzyny i gazu po kilku sekundach znów zaświeciły ale auto dojechało do miejsca docelowego - mechanika przy czym tym razem nie było utraty mocy ani błędów na desce rozdzielczej )
Zgasiłem auto i przy próbie odpalenia rozrusznik kręci ale auto nie odpala ( nie świecą się wyżej wspomniane kontrolki )
Czy to na pewno sterownik silnika?
Może coś z prądami? Masą?
Po 5 minutach auto odpala normalnie
Pomocy🙏🙏🙏
Re: Problem z odpalaniem
Na początek podpiąć kompa z programem dla Chevrolet.
Jako że komputera z programem nie masz to musisz jechać do warsztatu podpiąć pod komp i niech diagnozują przyczyny.
Na forum poza podpięciem kompa nie dostaniesz innej rady.
Cała instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Gdzieś masz słaby styk, zacznij od skrzynki z bezpiecznikami.
Podejrzewam, że ukruszył się przewód w wiązce.
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Komputer podpięty był 0 błędów
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Jak już świecił się check i kontrola trakcji to niemożliwe żeby nie było żadnego błędu, niewłaściwy komputer mógł być użyty do odczytu.
Czytałem niedawno post z podobnymi objawami i właściciel zdiagnozował uszkodzony jeden z czujników wałków rozrządu, chociaż te objawy pasują do wielu innych problemów.
Może sterownik gazu BRC jest zalany i robi zwarcie do ECU albo/i odcina wtryski.
Co to są kontrolki gazu i paliwa? Gasną wskazówki? Przestają działać na kokpicie albo spadają do zera?
Czy to auto ma zamiast osobnego wskaźnika butli BRC, wpięte bezpośrednio do fabrycznych wskaźników w kokpicie?
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Chodzi mi o kontrolki które są zamontowane do instalacji gazowej zielone gaz czerwony benzyna one gasną całkowicie i wtedy pojawiają się problemy
Chodzi mi o to że po naprawie sterownika i objawach które opisałem nie pojawił się engine check ani kod błędu a mimo to kontrolki zgasły i po zgaszeniu auta nie chciało ono odpalić po czym po 10 minutach odpaliło bez problemu
Jakie dokładnie błędy ECM byly zdiagnozowane przed naprawą?
Warto by przejrzeć instalacje LPG czy czasem to ona nie sprawia problemu, sprawdzenie wiązki a nawet podmiana sterownika.
Wojtek79
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 141km
Nie pamiętam dokładnie kodu błędu ale miał on związek z cewką która została wymieniona
Po wymianie błędów nie było a problem się powtarzał co jakiś czas
