[Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
1. Zdejmujemy osłonę klapy bagażnika i listwę - manual tutaj: viewtopic.php?f=79&t=612&view=unread#unread
2. Wyciskamy przycisk do dołu, wystarczy ugiąć dwa przednie z czterech ząbków.
3.Zdejmujemy przez podważanie zatrzasków dolną część przycisku. Oprócz ośmiu zatrzasków (cztery widoczne na zdjęciu i cztery po drugiej stronie) są też cztery zatrzaski wewnątrz, więc trzeba użyć siły do rozłączenia obydwu części.
4. Po rozłączeniu warto zapamiętać/zapisać wzajemne ułożenie obydwu części – przycisk można złożyć odwrotnie, ale nie będzie działał – wnętrze nie jest wbrew pozorom symetryczne.
5. Mikrowłącznik jest zalany gumą, którą należy wydłubać i wypchnąć stycznik. Mimo zalania gumą kabel był skorodowany i odłamał się w trakcie usuwania uszczelnienia
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan
6. Rozebrany mikrowłącznik z widocznymi śladami korozji. Próba oczyszczenia spowodowała zniszczenie jednego ze styków, pozostała więc wymiana.
7. Rozmiary oryginalnego switcha to 12x12x4 mm. Wymieniłem na prawie identyczny (1,50 zł), trzeba było tylko obciąć zbyt wysoki przycisk. Lepsza byłaby wersja normalna niż smd, ponieważ ma dłuższe nóżki. Ze względy na mały skok mikrowłącznika dość trudno jest znaleźć właściwe położenie w obudowie, tak aby ‘kliknięcie’ było wyczuwalne. Trzeba to położenie ustalić eksperymentalnie.
8. Przylutowujemy przewody, wkładamy do uprzednio złożonej obudowy i zalewany całość gorącym klejem (lub silikonem).
9. Po umieszczeniu przycisku w listwie, również całość zalałem klejem, aby zabezpieczyć przed działaniem wody. Pozostaje już tylko umieścić listwę na powrót w klapie bagażnika i przymocować osłonę.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Ładny manualik.
Widać, że na osłonce gumowej na kabelkach (w miejscu ich przytwierdzenia o listwy) z prawej strony
zaoszczędziło globalnie GM, bo już myślałem, że to ASO ją zajumało lub zapomniało założyć przy gwarancyjnej wymianie.
Woda się nie dostaje od góry przełącznika. Problemem jest woda która dostaje się pod osłonę mikrowyłącznika Z tego nowe przełączniki maja większy otwór odpływowy i uszczelniony rant tej obudowy.
Warto te informacje uwzględnić przy samodzielnej wymianie mikrowyłacznika
C77 pisze:Ładny manualik.
Dzięki :D
A ja myślę, że od góry też się dostaje, bo kabelek w miejscu przylutowania był skorodowany - nie sądzę, żeby od dołu woda dyfundowała tyle w górę. Najlepiej zabezpieczyć z obu stron.
mawer
Samochód: cruze
Post autor: mawer »
Witam!
Jeśli użyjecie zwykłego mikroprzełącznika, tj. takiego za 1,5zł to wytrzyma on 1-2 miesiące. Będzie z czasem korodował. Proponuję użyć takiego, który ma klasę szczelności IP67.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Trzeba pamiętać o tym że w deszczu tylna klapa obrywa wodą także polecilbym zastosować możliwie najlepszy.
Słuszna uwaga, woda w czasie jazdy może być 'wdmuchiwana' też od dołu. Jakby ktoś znalazł pasujący mikroprzełącznik w IP67, byłaby to cenna informacja.
Wyłącznik z niewiadomych przyczyn (sam mikrostyk nie był skorodowany) przestał działać niezawodnie, więc postanowiłem go wymienić na oryginalny zestaw naprawczy. Było z tym trochę śmiesznie, bo sprzedawca w Auto Żoliborz twierdził, że do Cruze maja tylko całe wiązki, a same przyciski tylko do Insignii. Jak obejrzał zdjęcie na Allegro, gdzie jest oferowany do Cruze/Orlando stwierdził, że numer ten sam. Ale nie mogą go montować do Cruze, bo gdyby się po kilku miesiącach zepsuł, nie mogliby reklamować u dostawcy, bo nie jest przeznaczony do Cruze. Ot, całe GM... Ale sprzedał za 39,90 :)
Pomysł zalewania klejem nie był najlepszy, bo trzeba go było mozolnie wydłubać, żeby wyjąć stary. Lepszy byłby silikon. Nowego niczym nie zalewałem, zobaczymy jak długo wytrzyma. Na zewnątrz nie widać, żeby zastosowali jakieś dodatkowe uszczelnienia (produkcja 06.2015).
mawer
Samochód: cruze
Post autor: mawer »
Wczoraj wlutowałem stycznik z elektronika i zalałem klejem na gorąco. Zobaczymy ile wytrzyma. Jak padnie w ciągu pół roku to kupuję oryginał i może będę miał spokój na 3 lata :) Jak wytrzyma dłużej to 1,5 zł będzie ekonomiczniejszym wariantem :)
P.S. Wszyscy mówią, że teraz łatwiej się otwiera.
incore500
Samochód: Cruze 2013
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
Post autor: incore500 »
Pytanie gdzie te dwa kabelki wlutować ?
Rozumiem ,że muszę odciąc go od wiązki ?
Bo nie znalazłem tak typowego HOW TO :)
Jak masz dwa kabelki z wiązki w ręce to raczej trudno pytać które kabelki obciąć.
Tak jak etac pisze, jak dobierzesz się do wyłącznika w klapie (czytaj odkręcisz wszystko co trzeba) zobaczysz że nie będziesz miał za dużego wyboru
brzanek
Imię: daniel
Samochód: Cruze 2009
Silnik: 1.8, 141KM, benzyna
Mikrostyk klapy bagażnika
Post autor: brzanek »
Witam chcę kupić na allegro mikrostyk klapy bagażnika ale nie mam pojęcia czy będzie on pasował do mojego modelu Chevrolet Cruze 2009 1.8 141 kM.
Na allegro piszą aby sprawdzić nr. danej części dzisiaj rozkręciłem ale na moim mikrostyku żadnych nr. nie ma. Zrobiłem tylko zdjęcia, które umieszczam tu w temacie.
Link do mikrostyku z allegro https://allegro.pl/mikrostyk-klapy-baga ... 28#thumb/1
Moje zdjęcia
Oczywiście moim problemem jest otwieranie klapy bagażnika (jedyna opcja to kluczykiem)
Czy ten mikrostyk z allegro będzie pasował do mojego?
Będzie pasował. Możesz też zapytać w ASO (na zdjęciu jest numer).
C77
Silnik: 18XER
Re: Mikrostyk klapy bagażnika
Post autor: C77 »
brzanek pisze: 23 lip 2018, o 20:12 Witam chcę kupić na allegro mikrostyk klapy bagażnika ale nie mam pojęcia czy będzie on pasował do mojego modelu Chevrolet Cruze 2009 1.8 141 kM.
Moje zdjęcia
35 PLN + 10 PLN przesyłka = 45 PLN
Po co przepłacać?
Taki kup i patrz na feedback
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY- ... 4c4dCDgppe
Pod warunkiem, że chce czekać 40 dni, bo ostatnio takie są terminy w dostarczaniu paczek z ali.
brzanek
Imię: daniel
No właśnie i tu jest problem.
To sprawdź po ile masz oryginał w ASO.
GM# 13393912
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Faktycznie ten włącznik będzie pasował do cruze? https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-1 ... 4c4dCDgppe
markor150
Imię: Marek
Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Post autor: markor150 »
Dragen pisze: 13 lut 2019, o 14:38 Faktycznie ten włącznik będzie pasował do cruze? https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-1 ... 4c4dCDgppe
Powinien pasować. Ja w swoim Orlando kilka miesięcy temu kupiłem cały zestaw z lampkami (wtedy 25zł), z tego co się orientuję to przycisk w Cruze, Orlando i Insigni są takie same.
Takie coś kupowałem:
https://allegro.pl/oferta/przycisk-zamk ... 7657900759
Marek
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Ok dzięki. Kupię i zobaczę czy będzie działał :)
Na 100% będzie pasował.
szary77
Samochód: Cruze 1.6 LS+Premium
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 »
Hejka.
Ja dziś też wymieniłem ten stycznik. Raz już ASO na gwarancji mi go wymieniało. Ale ZTCW to wymienili komplet czyli włącznik razem z lampkami i kablem. Zero lutowania było. Pożył 6 lat. Ponoć włożyli mi z Insigni.
Padł nie od razu, tylko coraz silniej trzeba było naciskać, aż trup. Rozbebeszyłem go i zero korozji. Widać padł sam mikro-stycznik. Stary zalany był gumą, nowy z aukcji allegro, oryginał GM - ponoć - zalany jest kauczukiem. Zobaczymy jak z trwałością. Jak sie ma narzędzie do ściągania spinek tapicerskich i klucz 10 oczkowy grzechotkowy , to robota szybka, łatwa i przyjemna :D
Wróć do „Cruze Manuale”
