Licznik
: 24 lip 2025, o 22:55
autor: Robert09
Witam mam problem z licznikiem . Czasem działa dobrze czasem zaniża prędkość dość sporo około 20-30 km/h . I do tego dochodzi lekkie drganie wskazówki . Obd 2 nie pokazuje żadnego błędu .
Re: Licznik
: 25 lip 2025, o 05:31
Prawdopodobnie impulsator w skrzyni szwankuje, było sporo podobnych tematów.
Czy po OBD prędkości jest pokazywana prawidłowo?
Re: Licznik
: 25 lip 2025, o 09:06
autor: Robert09
Muszę podłączyć OBD 2 jak będzie źle działał . Dzięki
Re: Licznik
: 25 lip 2025, o 22:29
system zapamiętuje błędy. Jak symptomy znikają to błąd przechodzi w historyczne.
Podepnij go przez dobre obd i program oplmonitor
Re: Licznik
: 26 lip 2025, o 13:21
autor: Robert09
Dziś sprawdzałem pod Obd 2 prędkość też pokazuje taka jako na liczniku . Na OPL monitor tylko jeden błąd B3055.
Re: Licznik
: 26 lip 2025, o 22:11
Błąd nie ma związku z problemem.
Dla mnie jak odczyt z obd pokazuje tez wahania to uszkodzony jest nadajnik na skrzyni
Re: Licznik
: 26 lip 2025, o 22:37
autor: Robert09
Aha rozumiem że w tym modelu ze skrzyni bierze odczyt nie z ABS? Macie jakieś polecane czujniki ? Czy oryginał ?
Re: Licznik
: 27 lip 2025, o 08:57
W dziale Cruze masz wątek wxtym temacie.
