Szwankujące ogrzewanie tylnej szyby
: 4 mar 2015, o 21:23
autor: miles
Problem w moim lacetti polega na tym, że czasami nie włącza się ogrzewanie tylnej szyby. Czasem natomiast jest tak, że włączy się bez problemu, a po chwili (dłuższej lub krótszej) gaśnie.
Nie wiem od czego to zależy bo to tak jakby od "humoru" samochodu.
Czy ktoś ma jakieś sugestie jak można naprawić tę usterkę? Pomóżcie, proszę..
Re: Szwankujące ogrzewanie tylnej szyby
: 4 mar 2015, o 21:53
autor: Sebastian
A klima/ obieg wewnętrzny działa w momencie gdy nie działa ogrzewanie szyby ?
Klima manualna / automatyczna ?
Jeśli następnym razem nie będzie działać spróbuj energicznie przełączyć prędkość nawiewu od 0 do 4 (jeśli masz ogrzewanie manualne) - i daj znać czy zadziałało
: 5 mar 2015, o 11:31
autor: voody
Nie chodzi czasem o zimne luty?
A ogrzewanie tylniej szyby wyłańcza się samo chyba po 10 min
: 22 mar 2015, o 22:12
autor: miles
Klimę mam manualną i działa bez zarzutu. A co do obiegu wewnętrznego, to również on nie działa wraz z ogrzewaniem tylnej szyby. Ciekawa koncepcja z tą prędkością nawiewu - jutro sprawdzę i dam znać czy zadziałało - mam nadzieję, że to pomoże
A co do tego, że ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samo automatycznie po iluś minutach to oczywiście wiem - główny problem jest w tym, że ono nie zawsze chce się u mnie włączyć
: 24 mar 2015, o 13:37
autor: voody
Tak jak pisalem sprawdz luty. U mnie jak kupilem Lacetti to tez nie dzialalo.
Rozebrac caly panel sterowania ogrzewania - gdzies sa manuale - i poprawic luty.
: 24 mar 2015, o 19:43
autor: Sebastian
Tak jak
voody pisze - zimne luty na płytce
Jeśli potrafisz obsłużyć lutownicę, i nie boisz sie demontażu plastików to naprawisz sam
Od jakiegoś czasu piszę manual naprawy tego - niestety jakoś nie potrafię skonczyć
: 1 kwie 2015, o 21:12
autor: miles
Wielkie dzięki za sugestie
Póki co działań nie podjąłem, ponieważ - jak na złość - wszystko działa jak należy
: 1 kwie 2015, o 21:15
autor: Sebastian
Do czasu
Potem znów trochę trzeba "poruszać" panelem i zacznie działać.
Ale latem gdy będzie +20 w cieniu, plastiki miękkie to warto rozebrać i przelutować
: 13 kwie 2015, o 22:29
autor: miles
Hehehe, dokładnie - pewnie problem wróci w najmniej oczekiwanym momencie. Obsłużyć lutownicę umiem, ale co do samodzielnego demontażu plastików to już bym się chyba obawiał... Zauważyłem, że póki co wciąż jest ok - problem był głównie porą zimową, wtedy mi intensywnie zaparowywało szyby.
: 14 kwie 2015, o 09:32
autor: XaRaDaS
Jeżeli zacznie szwankować klima to będziesz wiedział, że to zimne luty.
: 14 kwie 2015, o 10:25
autor: pawełkiliszekldz
Miałem tą samą przypadłość na manualnu ale umknie był problem z kostkami które się wpina w panel. Kupiłem sprej do przewodnosci i działało bez zarzutu
