Błąd CODE 26 CODE 28
: 11 lip 2025, o 17:27
autor: yoor3k
Witam wszystkich, mam dziwny problem z tylnymi kierunkowskazami .
Jak włączam kierunkowskaz wszystko jest OK jak tyko ruszę kierownicą to znika tylny kierunkowskaz ( wiadomo jak dam prawy to prawy jak dam lewy to lewy ), wyłączę w włączę jest OK ruszę kierownicą znów znika, włączę awaryjne jest OK wyłączę awaryjne jest OK poruszam kierownicą znów znikają . W momencie zaniku kierunkowskazów wyskakuje CODE 26 lub 28 zależnie od strony i szybciej migają działające . Taka sytuacja żarówki i przewody są sprawne, masa sprawna, bezpieczniki sprawne . Spotkał ktoś takie coś ? .
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc .
Re: Błąd CODE 26 CODE 28
: 11 lip 2025, o 18:46
a masz instrukcje do auta?
https://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
masz hak?
: 11 lip 2025, o 19:04
autor: yoor3k
Oczywiście że mam instrukcję do auta.
I te błędy oznaczają przepaloną żarówkę w lewym lub prawym tylnym kierunkowskazie .
Tak mam hak .
: 11 lip 2025, o 21:14
to sprawdź instalacje w gnieździe. Masz ewidentnie zmianę rezystancji obwodu prawego kierunkowskazu.
: 13 lip 2025, o 12:22
autor: yoor3k
Najgorsze że nie zawsze się tak dzieje, dziś męczę od rana i działają dobrze. Mimo wszystko rozebrałam lampy sprawdziłem i przeczyściłem styki bezpieczniki również i wszystko jest ok. Jedyne co przychodzi mi do głowy to modół haka wariuje. Jak sytuacja się powtórzy to wywalę boczek i go odłącze.
: 13 lip 2025, o 20:30
sprawdź gniazdo haka czy nie ma rdzy za pinami
: 16 lip 2025, o 23:08
autor: yoor3k
Wypiołem moduł "haka" i na razie jest OK . Ale rzeczywiście może być coś z gniazdem bo według instrukcji ( wykrywanie awarii kontrolki przyczepy poprzez zwiększenie prędkości, zintegrowane wyłączanie tylnych świateł przeciwmgielnych, wykrywanie przyczepy poprzez żarówki przyczepy ) . Moduł ERICH JAEGER 321113. To są w zasadzie 3 opcje 1 wiązka 2 gniazdo 3 moduł .
