Problem z jazdą bądż zatrzymaniem się "na luzie" M300
marcino
- Imię: Krzysztof_N
- Samochód: M300 Spark
- Silnik: Pb 95
- LPG: Nie
Witam wszystkich !!! mam dość nietypowy objaw w sparku między innymi autko potrafi samo z siebie zgasnąć podczas jazdy na luzie bądź postoju na luzie dzieje się to po przejechaniu około 150 km, świece wymienione wcześniej był problem z odpalaniem po dłuższym postoju w warsztacie usterkę usunięto zaś pojawiła się nowa w postaci tej,czyżby zamontowano Start-Stop ;-)), jakieś pomysły może ktoś miał podobny problem Pozdrawiam !
rafcze1
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2, benz
- Has thanked: 1 time
Re: Problem z jazdą bądż zatrzymaniem się "na luzie" M300
Przy tak nieregularnych objawach ciężko coś kategorycznie przesądzić "przez internet"
Ale może to pompa paliwa/filtra paliwa? (w Sparku filtr jest zintegrowany z pompą).
Jeśli miałbyś taki objaw to możesz podnieść kanapę z tyłu i wtedy widoczna jest pompa paliwa (albo jeszcze trzeba zdjąć dywanik spod kanapy - u mnie dywanika nie było). Pytanie czy w takiej sytuacji słychać syczenie z pompy paliwa, gdy zapłon jest włączony, ale auto nie odpala. Jak nie syczy to coś z pompą. Możesz spróbować popukać mocniej w widoczne denko pompy i sprawdzić czy czasem coś się nie przyblokowało np. od syfu w filtrze
Tutaj jest filmik z lokalizacją pompy pod kanapą:
https://youtu.be/H5rtErTcDsE?t=113
A tutaj trochę rysunków technicznych (pompa to ten cylindryczny kształt)
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 19BC600460
